Gitarrenverstärker (Elektronik)
verfasst von Carsten Wallner(R), 04.01.2008, 12:28 Uhr
Hi,
ich schließe mich mal Jogi an - warum soll es denn kein Röhrenverstärker sein?
Mal ne Grundüberlegung:
Wenn du mit dem Selbstbau billiger sein willst als mit nem käuflichen Verstärker - dann pack ganz schnell wieder ein - klar,kannst Du dir ne einfache Vor- und Klangregelstufe, plus 20-50W Endstufe mit nem billigen "sogenannten" Gitarrenlautsprecher von Conrad zusammenschustern.
Aber dafür legst du insgesamt mit Bauteilen, Transformator, Lautsprecher, Holz, Bezug oder Lack usw mal locker an die 100€ hin. Mit nem Sound, der "brechen" sein wird. Für den Preis bekommst du auch fertige Verstärker-Kombos (auf denen nicht Gitarrenverstärker steht) und die genauso unschönes "Geräusch" produzieren.
Bessere vertige Gitarrenverstärker haben kompliziertere Schaltungen, die eben die typischen linearen Transitorverstärkungen umgehen - aber eben nicht die unschönen "Silizium-Verzerrungen" erzeugen, sondern einen Röhrensound zumindest "simulieren".
Solche Schaltungen habe ich imInternet und auch in diversen Büchern nicht entdecken können. Sowas lohnt sich nur für den professionellen Hersteller, der vernünftig klingende "Billichproduktion" machen will.
Lies dich mal etwas in die Materie ein - ich habe meinen selbstgebauten Amp angelehnt an die Ideen aus dem Buch "Gitarrenverstärker selbstgebaut" von Gerhard Haas - das Buch ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen, aber man kann zumindest viel draus lernen und viele Schaltungen verwenden/verändert verwenden.
Haas arbeitet aber auch mit Röhrenverstärkern.
Heutzutage würde ich zumindest empfhelen, in den Vorstufen mindestens eine Röhre einzusetzen. Klangregelung kann man über OPs realisieren - das ist günstiger, wartungsärmer und bietet letztlich mehr möglichkeiten aktiv zu filtern - bei geringerem Platzbedarf.
Verzerrerstufen sollten UNBEDINGT mit Röhren realisiert werden - klar kann man auch mit OPs, Transis und Dioden experimentieren - aber die schönen "singenden" Solo-Sounds kriegt man nur mit Röhre oder aufwändiger Spezialschaltung (oder digital) hin...
Die Endstufe kann dann je nach EInsatzzweck ruhig wieder Transi sein - auch wenn Röhre etwas schöner ist.
Vorteil der Röhre: Die endstufe ist weniger linear und die Gitarre (deren Klangkörper ja der verstärker ersätzen muss) klingt wärmer. Das macht in der Endstufe aber nicht mehr soo viel aus - grade mit Röhren kann man wieder sehr lineare Ensdstufen bauen.
Wichtiger ist, dass man seine Röhrenendstufe (wenn man sie voll aufdreht) ins "clipping" fahren kann - d.h. sie müsste stärker verzerren als sie eigentlich kann - dadurch wird das Signal "abgeschnitten" - und das ist bei Röhren halt nicht "eckig" und schrill wie bei Transis sondern eben "abgerundet" und weich. Das Problem dabei ist, dass du mit nem 30W-Verstärker im Clipping-Bereich und nem Guten Lautsprecher zuhause bald Ohrenkrebs und ne Räumungsklage am Hals hast - mit nem 2-5W-Verstärker im Clipping (wüsste keine Endstufenröhre die da geeignet wär) aber nur zuhasue was anfangen kannst - im Probenraum oder auf der Bühne gehts Du aber gnadenlos unter...
Naja und wenn man sich aus diesem Frund dafür Entscheidet, dass der Sound eben in den Vorstufen bzw im Effektgerät entstehen muss, weilman eben seltener/nie ins Clipping fahren kann, dann kann man auch die Transi-Endstufe nehmen - die darf dann aber NUR im linearen Bereich betrieben werden, sonst klingts grausig...
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Gitarrenverstärker - crkiller(R), 04.01.2008, 05:37 (Elektronik)
Gitarrenverstärker - Elektronix(R), 04.01.2008, 10:02
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 10:11
Gitarrenverstärker - Harald Wilhelms(R), 04.01.2008, 11:26
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 11:36
Gitarrenverstärker - Harald Wilhelms(R), 04.01.2008, 11:51
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 13:46
Gitarrenverstärker - Harald Wilhelms(R), 04.01.2008, 14:00
Gitarrenverstärker - Theo, 04.01.2008, 12:07
Gitarrenverstärker - Carsten Wallner(R), 04.01.2008, 12:28
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 13:37
Gitarrenverstärker - Harald Wilhelms(R), 04.01.2008, 14:07
Gitarrenverstärker - Jüwü(R), 04.01.2008, 14:26
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 14:45
Gitarrenverstärker - Harald Wilhelms(R), 04.01.2008, 15:21
Gitarrenverstärker - Carsten Wallner(R), 04.01.2008, 15:06
Gitarrenverstärker - Jogi(R), 04.01.2008, 15:47
Gitarrenverstärker - otti, 04.01.2008, 20:32
