Ladeabschaltung - Zusatzfrage (Elektronik)
» Hallo
» Wenn ich da was reinfragen darf, weil gerade der Link angegeben wurde:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
» Dort steht, dass man bei einem Temperaturunterschied von 20 Grad Celsius
» eine Abweichung von 6.6% hat.
» 1)Kann man die Diode in der Schaltung durch eine Sperrdiode ersetzen,
» falls damit die Umgebungstemperatur weniger Einfluss hat?
Ich weiss nicht, was Du unter Sperrdiode verstehst, aber
für eine höhere Präzision würde man hier eine sogenannte
Spannungsreferenz wie TL431 oder LM385 verwenden.
» Welche (wieviel Volt) sollte man da nehmen?
Da der Schaltpunkt einstellbar ist, sollte das egal sein.
» 2)Ist es noch stabiler, wenn man den Minus-Eingang am OP mit einem kleinen
» 5V-Festspannungsregler versorgt?
Nein, siehe oben.
» Ich will die Schaltung so bauen, dass die LED leuchtet, wenn die
» Akkuspannung von 13.8 auf 12V abgesunken ist.
Dazu brauchst EDu nur den + und - Eingang des OPV zu
vertauschen.
Harald
