Ladeabschaltung - Zusatzfrage (Elektronik)
Hallo
Wenn ich da was reinfragen darf, weil gerade der Link angegeben wurde:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
Dort steht, dass man bei einem Temperaturunterschied von 20 Grad Celsius eine Abweichung von 6.6% hat.
1)Kann man die Diode in der Schaltung durch eine Sperrdiode ersetzen, falls damit die Umgebungstemperatur weniger Einfluss hat?
Welche (wieviel Volt) sollte man da nehmen?
2)Ist es noch stabiler, wenn man den Minus-Eingang am OP mit einem kleinen 5V-Festspannungsregler versorgt? (und dann noch eventuell mit einem Spannungsteiler auf 2.5V runterteilen)
Wieviel Volt wären ideal?
Ich will die Schaltung so bauen, dass die LED leuchtet, wenn die Akkuspannung von 13.8 auf 12V abgesunken ist.
Grüsse
Werner
