Trafo (Elektronik)
Hi,
naja das Autobahnbeispiel geht nicht so gut für die Spannung...
Nimm dieses:
Du hast zei Räume -in beiden sind Jungen und Mädchen - aber in einem Raum sind mehr Jungen und in dem anderen mehr Mädchen. Zwischen den Räumen ist ein langer Gang, das Kabel.
Die Jungen (Elektronen) "wollen" natürlich zu den Mädchen. Die die eins haben bleiben wo sie sind. Die aus dem Raum wwo zu viele Jungs sind flitzen durch den Gang rüber in den anderen Raum.
Je größer die Überzahl in den Räumen ist, destomehr Jungs flitzen rüber.
Also die Überzahl und das "Rüber-Wollen" der Jungs ist die Spannung.
Die Batterie / der Generator klaut nun immer wieder Elektronen vomPluspol und schiebt sie in den Minuspol - so, dass immmer wieder möglichst gleich viele zu viel dort sind. In unserem Beispiel werden halt immer wieder Jungs, die es geschafft haben aus dem Raum mit den Mädels
gekidnappt und wieder in den Jungenraum geschoben. Dort sind also immer zu viele Jungs - immer welche die rüber wollen.
Wenn wir jetzt wieder an dem gang stehen und beobachten wie viele Jungs in einer bestimmten Zeit an uns vorbei flitzen, dann haben wir wieder die "Stromstärke".
Wenn du nun noch ein paar umgeworfene Stühle irgendwo in den Gang schmeißt, können wir auch noch den Widerstand erklären - die Stüle sorgen nämlich dafür, dass es sich an der stelle Knubbelt. Es kann weniger "Strom fließen als vorher - und das beste - hinten im Gang ist ein Stau - sas heißt über all fließt dadurch weniger Strom. Naja und nach den Stühlen ist freie Bahn - aber auch da fließt genauso wenig strom, denn wenn nur 3 Jungs pro Sekunde durchkommen, können auch nur diese 3 Jungs pro sekunde durch den Rest vom Gang laufen - egal wie sie flitzen...
Naja und wenn wir wollen hängen wir noch das ohmsche Gesetz hinten dran:
Lassen wir unsere Stühle im Gang - ein fester Widerstand -Die Jungs rennen so gut es eben mit den Hindernissen geht durch den Gang.
Nun nehmen wir eine Stärkere Batterie - also wir pacen mehr Jungs in den einen Raum. Das gedränge wird größer von hinten wird geschubst und dadurch werden ein paar Jungs mehr durchs hindernis geschoben oder drübergeschubst als vorher.
D.h. je größer die Spannung ist, desto größer wird der Strom (bei gleichem Widerstand).
Nun halten wir die Spannung fest - also wir ändern nix an dem Jungenüberschuss - es kommen immer ein par Jungs durch. Jetzt sind wir aber gemein - und schmeißen noch ein paar Stühle in den weg. Was passiert? Richtig, es kommen weniger Jungs in der gleichen Zeit durch - also weniger Strom.
Alles klar - oder hab ich dich jetzt vollends verwirrt??? ;oP
Zum Thema Trafo-Bau:
Das ist ein nettes Experiement -aber ich rate aus zwei Gründen davon ab!
1.) wie hws sagte - so genau bekommt man das nicht hin und die Teile werden teuer sein.Ich mache seit unzähligen Jahren Elektronik - ich habe das mit dem Trafowickeln einmal versucht - ich kann nur davon abraten! Passenden Draht in passender Länge und Dicke zu bekommen ist ein Problem, Kern und Spulkörper sind ein Problem und die Spule wird beim Handwickeln viel zu dick!
2.) Experimente mit Trafos und solche mit 230V können lebensgefährlich sein. Es wär schade um einen so interessierten jungen Burschen wie dich wenn du dich damit umbringen würdest!
Trafos kann man fertig kaufen - läden wie www.Pollin.de haben immer wieder Schnäppchen-Angebote mit billigen Trafos - oft auch in solchen Werten wie du sie brauchst - und das zu preisen, dafür kannst dus echt nicht selber bauen!
Kleine Bitte wenn du was mit nem Trafo und 230V baust, dann mach das bitte nicht alleine sondernmit nem Fachmann/ner Fachfrau zusammen! Habe mein erstes Netzgerät auch etwa in deinem Alter mit nem Bekannten zusammen gebaut, der war Elektroniklehrer an ner Berufsschule - so hast dus dann wirklich selber gebaut aber es bleibt ungefährlich!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
