Trafo (Elektronik)
» Hi Alexander,
» schön, dass Du dich in Deinem jungen Alter (das richtige Alter um mit
» diesem schönen Hobby anzufangen!) schon intensiv mit der
» Elektrontechnik/Elektronik auseinandersetzt - und die Art, wie Du Dir
» dabei hier Hilfe suchst ist genau richtig!
» Ganz kurz gesagt: Was du schreibst stimmt so 100% - zumindest in der
» Theorie. Wie hws schon sagte - in der Realität stimmts nicht so ganz -
» Trafos werden warm, brummen, erzeugen ein Magnetfeld... und für das alles
» wird Energie verwendet - also kommt hinten etwas weniger raus als man
» berechnet.
» Und dann gibt es noch spezielle Berechnungen, wie dick so ein Draht im
» Trafo sein muss, wie viele Wicklungen er bei einer bestimmten Spannung
» mindestens haben muss usw...
Jaja, die ganzen berechnungen kenne ich, nur die eine nicht, wie dick der Draht sein muss, könnt ihr mir da noch helfen??? Denn ich möchte einen Trafo wickeln, sodass von 320V~ ca. 20-30V~ wird.
» Nun aber zu deinen Ampere: Ampere ist eigentlich die Maßeinheit für die
» Stromstärke.
» Du weist, dass man sich den Strom vorstellt als kleine "Kügelchen", die
» man Elektronen nennt, die sich durch den Draht bewegen?
Klar, ich bin eh der beste in Physik, nur ist das eben erst das 1. Jahr Physik in der Schule für mich. Wir machen die Elektronik erst am Ende des Jahres. Da kommen die Grundlagen drann, also das, was ich jetzt gerade frage. Ich mache schon seit ca. 1 Jahr elektronische Sachen. Aber das mit Ampere und so habe ich bis jetzt noch immer nicht verstanden.
» Stell Dir vor du steht auf einer Autobahnbrücke und zählst eine Minute
» lang, wie viele Autos unter dir durchgefahren sind. So ähnlich kann man
» sich das mit demStromvorstellen.
Das ist ja noch ein besserer Vergleich, als der mit dem Wasser. Denn da kann man es sich besser vorstellen, wie die Elektronen sausen, beim Wasser müsste man ja Liter nachmessen ![]()
Die Stromstärke beschreibt, wie viele
» Elektronen in einer bestimmten Zeit an einer Stelle vom Draht vorbei
» kommen.
Das heißt die Anzahl der Elektronen bzw. der Ionen ist die Stromstärke. Aber je mehr Elektronen, desto mehr .......
Ach was, jetzt kapier ich es erst richtig, das heißt, das Ampere eigentlich die Maßeinheit für die Menge der Elektronen ist, oder? Aber man sagt ja, wenn man eine Batterie mit 1,5 Volt hat und eine 9 Volt Blockbatterie hat, dann sagt man ja, dass in der 9 Volt Batterie mehr Volt drinnen sind. Und mehr Volt bedeutet eigentlich wiederrum "mehr Elektronen", oder? Aber mehr Elektronen bedutet ja mehr Ampere... mann, mir tut der Kopf weh...!
» In einem Punkt hast du aber was falsch verstanden:
» "Und ein Gerät darf man ja immer nur mit einer gewissen Ampere-Anzahl
» betreiben..."
» Das stimmt so nicht unbedingt!
» Tatsächlich ist es eher so, dass man ein Gerätnur mit einer bestimmten
» Spannung (Voltzahl) betreiben darf. Wenn die Spannung richtig ist, nimmt
» sich das Gerät selber die passende Stromstärke. Es entscheidet also,wie
» viele Ampere fließen.
» Problematisch wird das, wenn die Spannung zu groß ist - dann holt sich das
» Gerät nämlich zu viel Strom und dabei geht es unter Umständen kaputt.
» Die Ampere-Angabe auf dem Gerät bedeutet also nicht, dass Du aufpassen
» musst, wie viele Ampere Du dem gerät gibst sondern: Die angabe sagt Dir,
» wie viele Ampere das Gerät "haben will", wenn du es richtig anschließt.
» Das ist wichtig zu wissen, wenn man mehrere Geräte anschließt.
» Zum Beispiel im Sommer zwei Elektrogrills. Wenn jeder ordnungsgemäß
» angeschlossen wird, wird jeder davon z.B. 10Ampere ziehen.
» Wenn du beide zusammen an eine Mehrfachsteckdose machst, dann ziehen Sie
» zusammen 10+10=20Ampere.
» Auf der Mehrfachsteckdose steht drauf, wie viele Ampere du höchstens dort
» "rausholen" darfst. z.B. 16Amtere.
» Die Grillst ziehen also zu viel Strom. Das Kabel von der Steckdose ist
» dann zu dünn - so viele Elektronen, wie bei 20Ampere gleichzeitig
» durchfließen müssten passen garnicht durch das kabel. Innendrin "knubbelt"
» sich alles, das kabel wird heiß und vielleicht verschmort es oder es fängt
» an zu brennen.
Das habe ich jetzt mal zur Abwechslung mal gut verstanden.
» Oder eine Sicherung fliegt raus, den im Haus sind viele Kabel nur für 16
» Ampere geeignet und deswegen fliegen sicherungen raus wenn vielmehr als 16
» Ampere gezogen wird.
Aber warum macht man es dann so, dass überhaupt nicht mehr als 20 A z.B. in das Haus hineinkommen???
ACHSO: Es sind ja mehrere Steckdosen im Haus verteilt...
Naja, ganz noch immer nicht verstanden, aber schon besser.
Also: das Beispiel mit der Autobahn:
Ein Auto=Ein Elektron... klar!
Ampere= die Anzahl der Elektronen in einer gewissen Zeit.
Volt=kennst du auch noch ein vergleichs-Beispiel mit Volt auf der Autobahn?
