Datenblatt Transistor (Elektronik)
Das dritte Diagramm auf Seite 5 gibt die Abhängigkeit der DC-Stromverstärkung vom Kollektorstrom an. Bedenke aber, dass der tatsächliche Wert von Exemplar zu Exemplar stark abweichen kann, daher sind nur typische Werte angegeben, das sind die Werte, die am häufigsten auftreten.
Daneben sind in der Tabelle minimale Werte (manchmal auch maximale Werte) angegeben. Bei einigen Transistortypen gibt es auch verschiedene Stromverstärkungsgruppen, die durch min. u. max. Werte abgegrenzt sind. (z.B. BC547A, BC547B u. BC547Coder BC337-10, BC337-16 u BC337-40).
Fazit: man kann die Stromverstärkung nur für ein Exemplar u. nur unter den Bedingungen genau wissen wo man sie gemessen hat.
Deshalb versucht man Schaltungen meist so zu konstruieren, dass die Stromverstärkung von anderen Bauteilen, meist Widerständen stärker beeinflusst wird und die Funktion der Schaltung nicht durch die Exemplarstreuungen beeinträchtigt wird.
Siehe auch:
www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=45851&page=0&category=all&order=time
Gruß,
VB
