wenn en 1A Netzteil ... (Elektronik)
» » Denke ich eher nicht, ich habe mal zum Spass ein Netzteil statt des
» Akkus
» » drangehongen und die Schaltung mit 5 V versorgt, dann läuft der Motor
» » einwandfrei.
Habe die Schaltung gerade mit 3,8 V ausm Netzteil gespeist, der Motor läuft da auch nicht an.
» Kanns sein, dass die 3,8V im Unterschied zu 5V was machen?
Mmmmh, keine Ahnung, die Schaltung dürfte nicht so viel ziehen.
» Wenn das Zeugs mit dem 1A Netzgerät läuft, läuft es auch mit dem Akku -
» oder der Akku ist kaputt.
» » Also das ganze soll so laufen, dass der Motor und die Schaltung über
» den
» » Akku betrieben werden soll, fällt die Spannung des Akkus unter einen
» » bestimmten Wert, soll er über eine externe Quelle wieder aufgeladen
» » werden. Sprich, der Akku wird nie leer, wenn der Kondensator nur
» langsam
» » genug aufgeladen wird.
» Und wenn der Motor direkt am akku hängt, wird der Akku eben schneller /
» öfter von der externen Quelle wieder aufgeladen. Wo ist das Problem?
Mmmmh, stimmt eigentlich.
Wie realiser ich das am Besten?
Obwohl ich die Möglichkeit mit dem Kondensator nicht verwerfen will. Wie mache ich das denn am besten? Wie bastle ich mir meinen Komparator so, dass er mir meinen Kondensator maximal (langsam) auflädt und dann ruckartig entlädt.
Ne Idee?
» » Anders sieht es aber beim zeitgleichen Speisen des
» » Motors aus denke ich mal. Der zieht das Teil ruckzuck leer.
» Wenn der Motor 1A zieht, läuft er knapp 2 Stunden mit em Akku ohne wieder
» aufladen zu müssen.
» Wenn du um die Funktion der restlichen Schaltung fürchtest: die sollte
» allerdings bei 3,8V sicher funktionieren. Also nix, was eigentlich für 5V
» vorgesehen war, aber bei 3,8V gerade noch so geht.
» hws
