wenn en 1A Netzteil ... (Elektronik)
» Denke ich eher nicht, ich habe mal zum Spass ein Netzteil statt des Akkus
» drangehongen und die Schaltung mit 5 V versorgt, dann läuft der Motor
» einwandfrei.
Kanns sein, dass die 3,8V im Unterschied zu 5V was machen?
Wenn das Zeugs mit dem 1A Netzgerät läuft, läuft es auch mit dem Akku - oder der Akku ist kaputt.
» Also das ganze soll so laufen, dass der Motor und die Schaltung über den
» Akku betrieben werden soll, fällt die Spannung des Akkus unter einen
» bestimmten Wert, soll er über eine externe Quelle wieder aufgeladen
» werden. Sprich, der Akku wird nie leer, wenn der Kondensator nur langsam
» genug aufgeladen wird.
Und wenn der Motor direkt am akku hängt, wird der Akku eben schneller / öfter von der externen Quelle wieder aufgeladen. Wo ist das Problem?
» Anders sieht es aber beim zeitgleichen Speisen des
» Motors aus denke ich mal. Der zieht das Teil ruckzuck leer.
Wenn der Motor 1A zieht, läuft er knapp 2 Stunden mit em Akku ohne wieder aufladen zu müssen.
Wenn du um die Funktion der restlichen Schaltung fürchtest: die sollte allerdings bei 3,8V sicher funktionieren. Also nix, was eigentlich für 5V vorgesehen war, aber bei 3,8V gerade noch so geht.
hws
