UUPS / Kondensatorschaltung (Elektronik)
» » Habe gelesen, dass es nur möglich ist, das ganze umgekehrt zu gestalten,
» » also Entladezeit länger als Ladezeit.
» Und dann das Signal invertieren, dann ist Ladezeit länger als Entladezeit
» - aber für die Problemstellung ist das eh nicht die richtige Lösung.
Dachte ich mir auch schon.
» » Das Problem wo ich da habe ist, der Komparator würde doch zu schwingen
» » beginnen, weil ich keine Hysterese habe, nicht?
» Glaub ich nicht, und wenn ja, lässt sich ja eine Hysterese mit einem
» zusätzlichem Widerstand einfügen.
» » Ich habe eine Kleinleistungsschaltung, an der ein AKKU hängt. Die
» Leistung
» » des Akkus (3,8 V, 2000 mA) alleine reicht aus, den Motor zu betreiben,
» » hängt die Schaltung aber mit dran über die ich den DC-Motor betreiben
» » möchte, leider nicht mehr.
» Ich vermute, da stimmt irgend was anderes nicht. Z.B. Motor verursacht
» Störungen, die die Schaltung "ausrasten" lassen o.ä.
Denke ich eher nicht, ich habe mal zum Spass ein Netzteil statt des Akkus drangehongen und die Schaltung mit 5 V versorgt, dann läuft der Motor einwandfrei.
» Wie hoch ist den der Strom des Motors (evtl auch der Anlaufstrom) und wie
» hoch der Strom deiner "Schaltung"?
» Akkus sind recht leistungsfähig, was die Lastströme betrifft.
Der Strom des Motors liegt zwischen 0,5 - 0,6 A (Anlaufstrom eben darüber, hatte am Netzteil die Strombegrenzung auf 1 A gestellt, ab da lief der Motor immer an, also schätze ich mal so um die 1 A).
Strom der "Schaltung"? Aufnahmestrom oder was meinst du? Mmmmh, kann ich nicht genau sagen, da hängt noch ne sehr kleine Pumpe dran.
» » Idee war nun, einen Kondensator dahinderzuschalten, der sich auflädt
» und
» » dann ab erreichen einer Aufladespannung den Kondensator entlädt und den
» » DC-Motor betreibt.
» Wie lange soll denn der Motor aus dem Kondensator versorgt werden? Bei
» grossen Strömen dürfte der Kondensator auch riesig werden - und bei
» kleinen Strömen kann das auch der Akku liefern.
Nicht "lange" um die 2 s lang.
» Ein böser Verdacht:
» » (3,8 V, 2000 mA)
» Das heisst NICHT, dass der Akku max 2000mA liefern kann. Der kann auch
» z.B. 4A liefern, nur ist der dann in 15..20 Minuten leer.
Also das ganze soll so laufen, dass der Motor und die Schaltung über den Akku betrieben werden soll, fällt die Spannung des Akkus unter einen bestimmten Wert, soll er über eine externe Quelle wieder aufgeladen werden. Sprich, der Akku wird nie leer, wenn der Kondensator nur langsam genug aufgeladen wird. Anders sieht es aber beim zeitgleichen Speisen des Motors aus denke ich mal. Der zieht das Teil ruckzuck leer.
» » langsam aufladen, um den Akku nicht leer zu ziehen
» Das wirst du nicht hnkriegen.
» Wenn es darumgeht, dass die Laufzeit des Motors mit dem Vorhandenen Aku zu
» kurz ist: zweiten Akku nehmen. Oder einfach den Motor alle 10 Sekunden für
» 2 Sekunden Einschalten. Direkt vom Akku versorgt, ohne einen Kondensator
» dazwischen.
Mmmh, das dachte ich mir auch schon, aber ich weiß nicht, ob meine Schaltung dann noch genug Saft bekommt
» » soll 2 s oder so. Habe mir extra diesbezüglich Ultracaps zugelegt,
» welche
» » eine entsprechend hohe Kapazität besitzen.
» Und? Ultracap mal aufgeladen und Motor drangehalten? Wie lange läuft der
» Motor?
War ein 5 F Kondensator, der Motor lief schon ein paar Sekunden. Also reicht auf alle Fälle dicke aus.
» hws
