UUPS / Kondensatorschaltung (Elektronik)
» » Ich möchte einen Kondensator auf einen bestimmten Wert aufladen und ihn
» » danach entladen.
» Auf eine bestimmte Spannung oder eine bestimmte Zeit lang?
» » Auf- und Entladezeit müssen dabei verschieden sein (NE555
» » geht nicht, da er sich länger aufladen soll, als er sich entläd).
» Und warum soll das nicht gehen? Zur Not 2 Stück NE555
» DAS wäre aber die Version "eine bestimmte Zeit lang".
Habe gelesen, dass es nur möglich ist, das ganze umgekehrt zu gestalten, also Entladezeit länger als Ladezeit.
» » Gibt es
» » eine Möglichkeit, dies zu realisieren (Komparator, Schmitt-Trigger)
» o.ä.?
» DAS wäre die Version "auf eine bestimmte Spannung"
» Klar geht auch. Mit einem Komparator die gewünschte höchste Spannung und
» die gewünschte Entladespannung vergleichen - und mit den Ausgängen das Auf
» / Entladen umschalten.
Das Problem wo ich da habe ist, der Komparator würde doch zu schwingen beginnen, weil ich keine Hysterese habe, nicht?
» Genau DAS macht übrigens der NE55 intern mit seinem frequenzbestimmenden
» Kondensator. Die Schwellen sind dazu 1/3 unbd 2/3 Betriebsspannung, lässt
» sich aber auch dran drehen.
» WARUM soll ein Kondensator auf / entladen werden? Doch nicht so zum Spass,
» das Signal wird doch wohl für etwas vorgesehen sein?
Ich habe eine Kleinleistungsschaltung, an der ein AKKU hängt. Die Leistung des Akkus (3,8 V, 2000 mA) alleine reicht aus, den Motor zu betreiben, hängt die Schaltung aber mit dran über die ich den DC-Motor betreiben möchte, leider nicht mehr.
Idee war nun, einen Kondensator dahinderzuschalten, der sich auflädt und dann ab erreichen einer Aufladespannung den Kondensator entlädt und den DC-Motor betreibt.
» Und ist auch klar, das bei verschieden langen Auf/Entladezeiten auch der
» Lade/Entladestrom entsprechend unterschiedlich sein muss?
Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, mein Kondensator soll sich langsam aufladen, um den Akku nicht leer zu ziehen und sich dann auf einmal entladen, nicht ganz, sondern nur so lange, wie der Motor laufen soll 2 s oder so. Habe mir extra diesbezüglich Ultracaps zugelegt, welche eine entsprechend hohe Kapazität besitzen.
» hws
