Motoren (Elektronik)
verfasst von x y, 02.01.2008, 11:45 Uhr
» haben die Wicklungen Durchgang? (Milliohm oder Null beim üblichen
» Multimeter).
Ein paar Ohm sind bei so einem kleinen Motor schon in Ordnung. Man sollte vor allem kontrollieren, ob die drei Wicklungen etwa den gleichen Widerstand haben.
» » Und wieviel Ampere hat er dann?
» je nachdem, ob er unter Vollast oder Leerlauf läuft ?
Das ändert nahezu nichts, aber der cos(phi) ändert sich gewaltig.
Motoren - Gizi(R), 02.01.2008, 10:48 (Elektronik)
Motoren - hws(R), 02.01.2008, 11:16
Motoren - x y, 02.01.2008, 11:45
Motoren - Elko_Scotty(R), 02.01.2008, 18:48
