aber nur ... (Schaltungstechnik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 01.01.2008, 16:55 Uhr
» » prinzipiell würde es reichen, auf jeder Seite der Röhre je einen Pin der
» » Heizung umzuschalten. Die jeweils ungeheizte Röhre sollte dann nicht
» » leuchten.
» aber nur, wenn sie vorher auch aus war (was beim Umschalten schwer zu
» realisieren ist)
» Durch das "Leuchten" erhitzen sich die Bleche vor den Glühwendeln genug.
» Bei "normalen" Leuchststoffröhren wird nach dem Zünden auch nicht mehr
» geheizt.
Aber es ging ja auch nicht um "normale" Röhren, sondern um gedimmte und die werden normalerweise permanent geheizt. Im gedimmten Zustand sollte dann die ungeheizte Röhre verlöschen. Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass nur gelegentlich umgeschaltet wird und dann kann man ja eine kurze Dunkelpause einfügen. Natürlich kann es sein, dass die ungeheizte Röhre trotzdem leicht flackert, aber das muß er halt selber ausprobieren.
» Und dann wird die Röhre brennen, die die geringere Brennspannung hat.
Bei ungedimmten Röhren würde dann immer die brennen, die vorher schon gebrannt hat, denn die Brennspannung ist immer niedriger als die Zündspannung der jeweils anderen Röhre. Dann wäre es aber auch viel einfacher, jeder Röhre einen eigenen Starter zu gönnen und die Röhren mit einem einfachen Umschalter umzuschalten.
Jörg
Leuchtstoffröhre hinter EVG umschalten - Stefan O., 31.12.2007, 15:41 (Schaltungstechnik)
Leuchtstoffröhre hinter EVG umschalten - J.R.(R), 31.12.2007, 18:53
aber nur ... - hws(R), 01.01.2008, 11:43
aber nur ... - J.R.(R), 01.01.2008, 16:55
aber nur ... - Stefan O., 23.01.2008, 12:47
ja ja... - Pflücke(R), 23.01.2008, 19:21
