Schaltkanal mit monoflop (74HC123) (Elektronik)
SV1 ist ein Stecker. Der LM555 ist nur für das Strobelight da. Ja an den Stecker kommen LED's (Rot/Grün/Weiss). Diese schalte ich allesammt.
An der Basis des Transistors habe ich immer ein 1. Egal wie der Input ist.
>>IC1a macht die Referenzlänge und IC1b macht je nach >>Länge des Eingangsimpulses (kürzer oder Länger als >>Referenzimpuls) seinen Ausgang entweder high oder low.
Genau dort liegt das Problem:
IC1 Q / Pin 13 gibt mir je nach Schalterstellung einen Impuls von 1ms oder 2ms (diese Zeiten können mit Poti verstellt werden).
Doch Q sollte immer die gleiche Impulszeit haben (?).
Q hab ich mal mit Q getauscht. Erscheint mir logischer.
edit:
Nun glaub ich das Problem etwas eingegrenzt zu haben:
Das IC1A ist retriggerbar (wow was für ne feststellung). D.h.: Die mit R4 (35k)/C1 (100nF) eingestellte Zeitkonstante (tw = 1.5ms) bleibt nicht konstant. Nun muss ich erreichen, dass an Pin 2 nur ein Peak anliegt (und keine Flanke die mir die Konstante an Q verfälscht).
ist diese Folgerung richtig?
Und wie soll ich das machen? Mit einem Kondensator an Pin 2??
