MOSFET als Schalter (Elektronik)
verfasst von Rickenbacker(R), Braunschweig, 30.12.2007, 22:11 Uhr
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Also R_1 und R_2 hab ich nur deshalb eingebaut, weil die in meinen Unterlagen aus der Uni vorkommen und ich wie gesagt noch nie irgendwas in der Praxis gemacht habe damit. Ziemlich traurig die Theorie genau zu kennen, aber nichts damit anfangen zu können, aber nun gut.
Dass ich damit nur Gleichstrom schalten kann war mir bewusst, ist aber auch OK, ich fahre mit Gleichstrom. Es ist auch nicht so dass ich noch nie irgendwas mit Elektronik gemacht habe, nur mit MOS habe ich noch nicht gearbeitet.
Können CMOS tatsächlich Relais schalten? Ich dachte dafür würde die Ausgangsleistung nicht ausreichen. Allerdings wollte ich auch ganz bewusst ohne Relais arbeiten, es geht mir hier mehr um die Anwendung von MOS.
Das heißt also ich setze zwischen dem CMOS-Gatter und dem Gate einen Widerstand von 100 Ohm. Die CMOS betreibe ich mit etwa +12 Volt. Da wo R_D ist kommt das Gleis hin, eine Schiene an Drain, die andere auch an +12 Volt. Source kommt an Minus. Ist das korrekt soweit??
Besten Dank!!!
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 21:03 (Elektronik)
MOSFET als Schalter - hws(R), 30.12.2007, 21:34
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 22:11
MOSFET als Schalter - x y, 30.12.2007, 22:42
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 23:08
MOSFET als Schalter - x y, 30.12.2007, 23:16
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 30.12.2007, 23:21
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 17:02
MOSFET als Schalter - x y, 06.01.2008, 20:13
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 20:51
MOSFET als Schalter - x y, 06.01.2008, 23:09
MOSFET als Schalter - GerhardW(R), 06.01.2008, 21:46
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 06.01.2008, 22:07
MOSFET als Schalter - Rickenbacker(R), 08.01.2008, 16:04
