MOSFET als Schalter (Elektronik)
» Im Studium habe ich gelernt dass ein MOSFET auch große Stromstärken
» schalten kann, ohne dabei selbst einen großen Strom zu benötigen, was
» quasi ideal für meinen Zweck ist.
Liegt am Gate eine um ca 1..2V höhere Spannung als am Source, leitet der FET (N-Kanal) Der Strom dazu ist Null bzw zu vernachlässigen bei deinem Einsatzzweck.
R1 und R2 halte ich nicht für zweckmäßig. Deine Gatter geben schon eine ausreichende Spannung aus. Einfach den Ausgang des Gatters direkt an das Gate (100 Ohm Widerstand gegen Schwingneigung enpfehlenswert)
Wenn du den Rd mal als deine Lok ansiehst (also oben und unten am Widerstand je eine Schiene) dann kannst du damit ein- und Ausschalten. Das Minus geschaltet wird, mag dir zwar komisch vorkommen, macht aber keine Probleme.
In der Plus-Leitung schalten geht zwar auch, aber dazu brauchts einen P-Kanal Fet und eine Steuerspannung, die etwas höher als Udd ist. Woher nehmen - geben die Cmos Gatter sicher nicht her.
AAAABER - das ganze geht nur bei Gleichstrom / Gleichspannung. Bei Wechselspannung (Märklin z.B. ?) gehts nicht.
Dort (oder zum einfacheren Durchschauen) könnte man auch Relais einsetzen. Werden von den Logikgattern betätigt, schalten sowohl Gleich- als auch Wechselstrom, können in der Plus oder Minusleitung liegen und die geschaltete Spannung hat mit der Steuerspannung nix zu tun.
hws
