funktioniert so nicht (Elektronik)
» Sorry, habe mich wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt. Ich habe
» jeweils mehr als 1 Stück der angegebenen Solarpanels. D.h. es muss doch
» möglich sein diese in Serie zu schalten um genügend Saft zu erhalten.
» Also zum Beispiel 3mal 3V 400mA= 3V 1,2 A
Am besten Du lädtst jeweils eine einzige AA(A)-Zelle mit einem
Solarpanel >=2V (mindestens 4 Solarzellen in Reihe)
in Reihe mit einer Si-Diode, die verhindert, dass sich der Akku
bei ungenügender Beleuchtung bzw. Dunkelheit wieder über das Solarpanel entlädt.
Direkte Parallelschaltung ist nicht günstig, da die Panels immer etwas
unterschiedlich sind, und vor allem unterschiedlich beleuchtet werden.
Wenn Du zwecks Stromerhöhung parallel-schalten willst,
solltest Du die einzelnen Panels durch Dioden trennen
(Dioden-Anode jeweils an den +Ausgang eines Panels,
alle Dioden-Kathoden zusammen an +Akku).
Zusätzlich müsstest Du die Lade-End-Spannung des jeweiligen
Akkutyps überwachen, um eine Überladung zu verhindern.
Gruß, erikl
