PC-Fernstart über Telefonanruf geht nicht. (Elektronik)
Hallo!
Ich habe einen Server aufgebaut, den ich auch aus der Ferne starten lassen möchte. Hierzu gab es in der CT eine Schaltung aus einem kleinen Optokoppler, dem zwei Zenerdioden gegeneinander als Spannungsbegrenzung vorgeschaltet sind. Parallel zum Schalteingang des Opto liegt eine Diode, die die negativen Halbwellen des Rufsignals über einen Widerstand kurzschließt. Das ganze wird direkt an a und b der Telefondose angeschlossen, also an weiß und braun. Klingelt es jetzt, wird der Optokoppler bedient, der dann an PC-Taster überbrückt und den Rechner startet. Als Sicherung gegen ungewünschte Tastungen habe ich ein Öffnerrelais in den Kreis gehangen, das bei Anliegen der 12V vom PC-Netzteil den Stromkreis unterbricht. soweit die Theorie.
Es geht nämlich nix. Erstmal habe ich den Fehler in der Schaltung der CT beseitigt. Dort war nämlich die Pinbelegung des Opto CYN17 falsch angegeben. Der Opto schaltet jetzt, wenn man ihm seine Schaltspannung gibt. Leider aber nicht beim Anruf. Offensichtlich bekommt er nicht genug Schaltspannung. Die Bauteile wurden nach Schaltbild gewählt: Z-Dioden 22V, 1N4148 Diode, 4k7 R) Alles sieht gut aus, aber trotzdem geht nix. Leider kann ich das Eingangssignal beim Anruf nicht messen, da ich kein Oszi besitze. Was tun?
Markus
