sauberes Schalten (Elektronik)
» Das ist aber Murks. Wenn die Versorgungsspannung nicht ausreichend sauber
» ist hast du genau den gegenteiligen Effekt.
Aha... Seltam, es hilft aber. Meine Spannung ist allerdings sehr sauber.
Bei der Schaltung
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/194883-as-02-de-Temperatur-Schalter_-10_C_bis_100_C.pdf
verstehe ich überhaupt einiges nicht. Es soll ja angeblich so sein, dass man den Spannungsteiler mit dem KTY81-220 so aufbaut, dass man den idealen Schaltpunkt einstellt indem man im Datenblatt schaut wo er schalten soll und diesen Wert als Widerstand ergänzt.
Soll heissen: Gewünschter Bereich 30-100°C, der KTY hat bei 65° 2,7k, daher zwischen PTC und Plus ein 2.7k-Widerstand. Im Conrad-Plan sind aber 5,6 und die hat der KTY überhaupt nicht mehr in der Tabelle. ?!?
Damit weiss ich auch nicht, wie ich den Bereich am Referenzzweig (den mit dem Poti) ausrechnen soll, damit ich am Poti nur zwischen 30 und 100°C einstellen kann.
Hab rumgegoogelt, die Schaltung gibts ganz ähnlich auch auf anderen Seiten, dort sind auch 5,6k. Warum?
lg
Triti
