stört abr auch nicht . (Elektronik)
» Wenn Du 40 Volt Gleichspannung hast, brauchst Du den Brückengleichrichter
» nicht.
Stört aber auch nicht, nimmt den Reglern etws Verlustleistung ab
Und hilft gegen das Vertauschen von +/-
Nur, falls Ve- und die Masse der Regler / Ausgangsspannung verbunden sind, dann gibts Probleme.
Edit: ganz sicher, dass die Masse der 30V Versorgungsspannung und die Masse der Sensoren, die mit den 5V / 10V betrieben werden, nicht irgendwo eine Verbindung haben? Irgend eine gemeinsame Masseschiene oder sowas?
Würde ich nämlich vermuten. Und wenn du Strom und Spannung nicht auseinanderhalten kannst, könnte ich mir vorstellen, dass du mit dem Erkennen einer gemeinsamen Masse ebensolche Probleme hast.
Was jetzt keinesfalls eine persönliche Beleidigung / Herabwürdigung sein soll. Vergiss diese Bemerkung, mach was du willst, aber komm an, wenn du dann Probleme mit deiner Schaltung hast.
hws
