Quarzschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo Robert, s.u.:
» habe einen Frage zu folgender Schaltung aus dem cd4521 Datenblatt.
» Wozu sind R0 und der 18MOhm Widerstand? Normalerweise sind doch in einer
» Quarzschaltung nur die 2 Cs, um den Quarz anschwingen zu zu lassen?
Der 18MOhm Widerstand dient dazu, den dazwischenliegenden Inverter (IN2 - OUT2) als Analogverstärker zu betreiben (das ist nur im Quarz-Betrieb notwendig, nicht im RC-Betrieb). R0 dient dazu, die Verlustleistung im Quarz zu verringern (manche Miniaturquarze vertragen nur wenige ...zig mW). Zusätzlich wird Strom gespart.
» Läuft der Baustein normal, auch wenn er mit R* im Low Power Modus
» geschaltet ist oder oszilliert der Quarz dann nicht mehr?
Doch.
» Was macht es für einen Unterschied ihn einzusetzen
» anstatt ihn normal zu überbrücken?
» Im Datenblatt steht nur, dass Baustein mit diesem Widerstand
» für "low power operation" gedacht ist.
Genau das.
» Wollte die Schaltung schon gerne möglichst Stromsparend oszillieren lassen:
Die max. Werte für R* (ca. 1k...10k) und R0 (ca. 100...1k) sind Spannungs- und Quarz-abhängig. Zum Stromsparen in der endgültigen Schaltung ausprobieren, bis der Quarz beim Einschalten der Stromversorgung nicht mehr anschwingt, und dann um 20% (oder sicherheitshalber um 40%) verringern.
» Kann man den Quarz wirklich in den 2 Schaltungsarten verwenden, wie es von
» den beiden Herstellern vorgeschagen wird?
Ja.
» Hoffe um Hilfe für das Verstehen dieses Datenblattes
HTH
Gruß, erikl
