Quarzschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen
habe einen Frage zu folgender Schaltung aus dem cd4521 Datenblatt.
Wozu sind R0 und der 18MOhm Widerstand? Normalerweise sind doch in einer Quarzschaltung nur die 2 Cs, um den Quarz anschwingen zu zu lassen?
Läuft der Baustein normal, auch wenn er mit R* im Low Power Modus geschaltet ist oder oszilliert der Quarz dann nicht mehr? Was macht es für einen Unterschied ihn einzusetzen anstatt ihn normal zu überbrücken? Im Datenblatt steht nur, dass Baustein mit diesem Widerstand für "low power operation" gedacht ist. Wollte die Schaltung schon gerne möglichst Stromsparend oszillieren lassen:
Kann man den Quarz wirklich in den 2 Schaltungsarten verwenden, wie es von den beiden Herstellern vorgeschagen wird?
Hoffe um Hilfe für das Verstehen dieses Datenblattes
