Gegentaktverstärker (Schaltungstechnik)
Dir ist hoffentlich klar, dass das nur eine Prinzipschaltung ist und sie so nur einen geringen Wirkungsgrad, wenig Leistungsverstärkung und viel Verzerrung bietet und außerdem eine Gefahr für die Soundkarte darstellen kann wenn Du was falsch machst.
Wenn Du sie unbedingt so bauen willst:
- WICHTIG: Kondensator vor dem Eingang vorsehen!
- BD249/250 hat zu wenig Stromverstärkung und ist nur was für große Endstufen, die eine Treiberstufe benötigen.
Besser: BD135/136, das ganze gibt ja sowieso nur wenig Ausgangsleistung.
- Transistoren trozdem gut kühlen!
- Nur an Soundkarte oder Geräte anschließen, die auch Lautsprecher treiben können, da die Schaltung eine niederohmige Last darstellt.
Für erste Gehversuche im Endstufenbau ist das nicht verkehrt, wenn man dann mal nachmisst und überlegt warum die Schaltung bestimmte Mängel aufweist.
Zur Dimensionierung:
Du musst Dir klar machen, dass bei maximaler Aussteuerung z.B. mit 3V nur noch die halbe Betriebsspannung (also 6V) minus Eingangsspannung minus Diodenspannung (also 6V-3V-0,7V=2,3V) am Widerstand anliegt und der max. Basistrom dann Ib=U/R=2,3V/R ist und der Ausgangsstrom max. Ia=Ib*hfe werden kann. hfe ist die Stromverstärkung des Transistors (ca.100 bis 250 bei BD135-16). Andererseits fließt im Ruhezustand durch die Widerstände und Dioden der Strom I=(0,5*Ub-0,7V)/R (also 5,3V/R). Dieser Strom bedeutet Verlustleistung im Widerstand und muss zur Aussteuerung aber auch am Eingang eingespeist werden.
Ansonsten: Komplette Bauanleitung, evtl. mit IC verwenden!
Gruß,
VB
