Die Mutter meines Freundes besitzt ein Fernsehgerät,... (Elektronik)
» » Die Vertikalendstufe (TDA8351) ist jetzt wohl das dritte mal abgeraucht.
» Das deutet auf unzureichende Kühlung hin. Ersetz das Biest, kostet ja
» nicht die Welt. Ein zusätzlicher Kühlkörper sollte das thermische Problem
» lösen. Und kontrolliere bei der Gelegenheit die Lötstellen am Shunt
» (Widerstand von etwa 1 Ohm zwischen Pin 4 und 9).
Herzlichen Dank für das flotte Reply! ![]()
Du sprichst von einem Shunt. Sehe ich das richtig, daß an Pin9 eine dem Strom durch die Ablenkspule proportionale Spannung anliegt, die zu irgendwelchen Regelzwecken genutzt wird? (Ich sitze gerade vor dem Datenblatt von Phillips, 1999, Figure 5 - http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8351.shtml) Dann würde der Großteil des Stroms ja theoretisch von Pin7 nach Pin4 fließen (oder umgekehrt).
Wie auch immer, ich werde erstmal anständig Kühlkörper, Wärmeleitpaste und Montagematerial mitnehmen und sehen, was ich alles verbastelt bekomme ![]()
Vielen Dank und bis später,
Olli.
Jazz is not dead, it just smells funny! (Frank Zappa, 1974)
