Stabilisierte Stromquelle gesucht (Elektronik)
verfasst von opatzki(R) , Bad Bentheim, 28.12.2007, 18:01 Uhr
(editiert von opatzki am 28.12.2007 um 18:02)
» Hallo Olli
» » Und wenn die schaltung auch mehr o. weniger kostet kann o. will ich
» kein
» » Elektronik Studium machen
» Braucht auch keiner Vorweissen zu können !!! Thomas hat schon geschrieben
» das du dich hier im Kompendium mal mit den Grundlagen vertraut machen
» solltest. Das Elektronik hobby soll ja au Spaß machen. Dazu gehört aber
» auch das man sich mal ein paar Stunden mit eigentlich Langweilig und
» Trocken geschriebener Bücher auseinander setzt.
» » Ich bin ja bereit die schaltung mit zu erarbeiten um etwas zu lernen
» Das ist Grundvoraussetzung
» » In der Zeit in der du/ihr mit mir diskutirt ob ich was kann oder nicht
» » hätten wir gemeinsam mein problem analysiert und das ergebnis
» erarbeitet.
» Dein Problem hab dir schon geschildert
» » Euer b.z.w. einiger Leute hier ist ,das sie meinen nur weil sie die
» » Thematik gelernt haben und kennen brauchen sie sich nicht auf den
» » wissensstand der zufragenden Person einlassen und schmeißen mit
» » datenblättern um sich und sind der meinung das reicht.Den rest kann der
» » Unwissende selbst erarbeiten !
» Datenblätter lesen und deuten lernen kann jeder der ein bisschen englisch
» kann
» Muss ich jetzt ehrlich sagen den Temp. Fühler kannte ich bis jetzt nicht.
» Ich hab mich jetzt mal mit den Datenblatt auseinandergesetz und gelesen
» (dafür sind die teile nämlich)und muss sagen ist eigentlich ziemlich
» einfach das Teil. Und mit Grundwissen auch leicht umzusetzen
» » diese schaltung sinnvoll und auch für Laien verständlich zu erarbeiten
» » Für diejenigen die meinen das in dieses Forum keine Ungeschickten
» Fragen
» » gehören die sollten sich ein Forum suchen welches nur für experten
» gedacht
» » ist.
» "Das Expertenforum" als solches wird es hoffentlich nie geben!!!
» Schließlich kann nicht jeder alles wissen!!! auch Studierte nicht
So nun haben wir uns ausreichend über Können oder nicht können ausgelassen und möchte dies beenden.
Jetzt können wir uns entlich dem Problem zuwenden.
» Nun Zum Problem / Schaltung :
» Wass du brauchst ist keine Konstanstromquelle ,die hat der Fühler schon
» drin, siehe "Blockdiagramm" im Datenblatt, sondern eine Stabiliesierte 5V
» Spannung. diese bekommst du von dem schon beschriebenen uA 7805.
» Der fühler hat drei anschlüsse 1. Supply Voltage (+5V DC)
» 2. Signalausgang (wie du schon richtig geschrieben hast bei 0,25V bei -50
» C und 4,75V bei 150 C
» 3. GND - Anschluss
» An den Fühlerausgang (Vo)kommt ein 1k Ohm Widerstand in Reihe mit dem du
» dann an deinen Temperturregler Eingang (der mit 0 - 10V) gehst, außerdem
» wird ziemlich nahe am Temperaturregler eingang ein 0,1 uF
» Keramikkondensator Parallel gegen GND geschaltet
Was den Sensor angeht ist mir das alles Klar ( und Englisch kann ich auch)
Nun gut Wenn die Konstantstrohmquelle in meinem Fall eine Stabilisierte stromquelle ist bin ich auch zufrieden ,Fakt ist das es mir um diese Stabilisiertestromquelle geht und hierzu breuchte ich einen Schalplan ,Bitte . Eingang bis 30Volt DC und zwei ausgänge einen mit 5 Volt und einen mit 10 Volt.
» Zu den 10V betriebenen fühlern von dir:
» Um welche typen handelt es sich?
» Es gibt da nämlich Spezielle Wandler die ein 0 - 10V signal ausgeben (zb
» Pt100 Fühler / Thermoelemente...)
» Gruß Rene'
Olli
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 27.12.2007, 22:14 (Elektronik)
Konstandstromquelle gesucht - Thomas Z, 27.12.2007, 23:55
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 00:19
Konstandstromquelle gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 00:37
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 00:53
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 01:34
das ist schon der richtige Ansatz... - hws(R), 28.12.2007, 11:48
Konstandstromquelle gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 10:25
Konstandstromquelle gesucht - LED Killer(R), 28.12.2007, 11:56
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 13:17
Konstandstromquelle gesucht - LED_Killer, 28.12.2007, 13:58
Konstandstromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 14:35
Konstandstromquelle gesucht - LED_Killer, 28.12.2007, 17:41
Stabilisierte Stromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 18:01
Stabilisierte SPANNUNGSQUELLE gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 18:19
Stabilisierte Stromquelle gesucht - x y, 28.12.2007, 18:28
Stabilisierte Stromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 22:24
Stabilisierte Stromquelle gesucht - p, 28.12.2007, 22:25
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 22:28
Stabilisierte Stromquelle gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 22:36
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 22:41
Stabilisierte Stromquelle gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 22:58
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:15
Stabilisierte Stromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 23:16
Stabilisierte Stromquelle gesucht - biber, 28.12.2007, 23:27
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:30
Stabilisierte Stromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 23:37
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:47
Stabilisierte Stromquelle gesucht - biber, 28.12.2007, 23:10
Stabilisierte Stromquelle gesucht - Thomas Z, 28.12.2007, 23:18
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:19
Stabilisierte Stromquelle gesucht - x y, 28.12.2007, 23:29
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:34
Stabilisierte Stromquelle gesucht - x y, 28.12.2007, 23:37
Stabilisierte Stromquelle gesucht - ollanner, 28.12.2007, 23:41
Wiso Sensoren und die 30 Volt eine Masse ? - opatzki(R), 28.12.2007, 23:45
Wert der Vorwiderstände R1 u. R2 - opatzki(R), 29.12.2007, 00:01
Wert der Vorwiderstände R1 u. R2 - ollanner, 29.12.2007, 00:15
Wert der Vorwiderstände R1 u. R2 - biber, 29.12.2007, 00:27
Wert der Vorwiderstände R1 u. R2 - opatzki(R), 29.12.2007, 00:29
Wert der Vorwiderstände R1 u. R2 - ollanner, 29.12.2007, 11:15
Stabilisierte Stromquelle gesucht - opatzki(R), 28.12.2007, 23:39
Stabilisierte Stromquelle gesucht - biber, 28.12.2007, 23:46
stört abr auch nicht . - hws(R), 29.12.2007, 11:50
Ich will nicht ... - hws(R), 29.12.2007, 11:40
