Konstandstromquelle gesucht (Elektronik)
Hallo Olli
» Und wenn die schaltung auch mehr o. weniger kostet kann o. will ich kein
» Elektronik Studium machen
Braucht auch keiner Vorweissen zu können !!! Thomas hat schon geschrieben das du dich hier im Kompendium mal mit den Grundlagen vertraut machen solltest. Das Elektronik hobby soll ja au Spaß machen. Dazu gehört aber auch das man sich mal ein paar Stunden mit eigentlich Langweilig und Trocken geschriebener Bücher auseinander setzt.
» Ich bin ja bereit die schaltung mit zu erarbeiten um etwas zu lernen
Das ist Grundvoraussetzung
» In der Zeit in der du/ihr mit mir diskutirt ob ich was kann oder nicht
» hätten wir gemeinsam mein problem analysiert und das ergebnis erarbeitet.
Dein Problem hab dir schon geschildert
» Euer b.z.w. einiger Leute hier ist ,das sie meinen nur weil sie die
» Thematik gelernt haben und kennen brauchen sie sich nicht auf den
» wissensstand der zufragenden Person einlassen und schmeißen mit
» datenblättern um sich und sind der meinung das reicht.Den rest kann der
» Unwissende selbst erarbeiten !
Datenblätter lesen und deuten lernen kann jeder der ein bisschen englisch kann
Muss ich jetzt ehrlich sagen den Temp. Fühler kannte ich bis jetzt nicht. Ich hab mich jetzt mal mit den Datenblatt auseinandergesetz und gelesen (dafür sind die teile nämlich)und muss sagen ist eigentlich ziemlich einfach das Teil. Und mit Grundwissen auch leicht umzusetzen
» diese schaltung sinnvoll und auch für Laien verständlich zu erarbeiten .
» Für diejenigen die meinen das in dieses Forum keine Ungeschickten Fragen
» gehören die sollten sich ein Forum suchen welches nur für experten gedacht
» ist.
"Das Expertenforum" als solches wird es hoffentlich nie geben!!! Schließlich kann nicht jeder alles wissen!!! auch Studierte nicht
Nun Zum Problem / Schaltung :
Wass du brauchst ist keine Konstanstromquelle ,die hat der Fühler schon drin, siehe "Blockdiagramm" im Datenblatt, sondern eine Stabiliesierte 5V Spannung. diese bekommst du von dem schon beschriebenen uA 7805.
Der fühler hat drei anschlüsse 1. Supply Voltage (+5V DC)
2. Signalausgang (wie du schon richtig geschrieben hast bei 0,25V bei -50 C und 4,75V bei 150 C
3. GND - Anschluss
An den Fühlerausgang (Vo)kommt ein 1k Ohm Widerstand in Reihe mit dem du dann an deinen Temperturregler Eingang (der mit 0 - 10V) gehst, außerdem wird ziemlich nahe am Temperaturregler eingang ein 0,1 uF Keramikkondensator Parallel gegen GND geschaltet
Zu den 10V betriebenen fühlern von dir:
Um welche typen handelt es sich?
Es gibt da nämlich Spezielle Wandler die ein 0 - 10V signal ausgeben (zb Pt100 Fühler / Thermoelemente...)
Gruß Rene'
