Konstandstromquelle gesucht (Elektronik)
» » Wenn ich einen Plan hätte würde ich nicht so dumme Fragen stellen !
» » Noch ein mal :
» » Ich möchte eine Konstandstromquelle U eingang = 12 bis 30 Volt( weil
» ich
» » an verschiedenen Orten unterschiedliche Spannungsquellen benutzen muß
» » U ausgang 10 Volt b.z.w. 5 Volt ,
» meinst du vielleicht eine konstante Ausgangsspannung für 5Volt weil das
» wäre ganz was anderes als eine Konstantstromquelle
» bei der Belastung von 1mA kannst einen 7805 verwenden (der darf bis 42Volt
» am Eingang haben) Beschaltung und Kondensatoren datz findest du da im Elko
» der 5 Volt Sensor (AD22100KT) benötigt
» » DC 5 Volt 1mA , Ich möchte aber auch Sensoren mit 10 Volt und ca.100mA
» » benutzen . Kann ich die 1 mA bis 100 mA nicht regulieren ?
» welchen Strom deine anderen Sensoren brauchen kannst du ja nicht
» beinflussen. Du kannst ein ganz normales regelbares netzteil nehmen mit
» einer einstellbaren spannung und einem einstellbaren strom - nur ich
» vermute du meinst die Stromaufnahme deiner Sensoren die aber vom
» Hersteller vorgegeben sind . Wenn dein Netzteil mehr liefern kann ist es
» auch ok
» » Die o.g. Messeinheit ,sorry für diesen ausdruck !Diese Messeinheit ist
» ein
» » Heizungssteuergerät mit einem Analogeingang 0 bis 10 Volt .
» » Ist es jetzt etwas verständlicher ?
» sehr begrenzt und eine Skitze wie du dir das vorstellt wäre trotzdem
» hilfreich welche Elektronik welche Geber versorgen soll und wie die
» Messignale dann ausgewertet oder verarbeitet werden
Ich versuches mal:
Gehen mir die Sensoren den nicht kaputt wenn ich mehr mA oder sogar Ampere benutze ? Das 24V netzteil hat nämich 5 Ampere.
Ich habe es mit Widerständen und oder Poti versucht aber die 5 Volt kriege ich nicht richtig hin der wert schwankt zwischen 4,32 V und 5,39 V und das wirkt sich stark auf den sensor aus .Normal sollten folgende Werte bei 5V -50°C=0,25 Volt und bei 150°C=4,75Volt sein
Olli
