E-Reihen Erklärungsbedarf (Elektronik)
» E-Reihen beschäftigen
Bei den e-Reihen wird eine Zehnerpotenz in eben die angegebenen Teile geteilt, also in 6 Teile bei e6 und 96 Teile bei e96. Unterteilt wird z.B. der Bereich von 10 Ohm (inclusive) bis 100 Ohm (nicht inclusive). Von 100 Ohm bis 1KOhm gelten dieselben Werte mit dem Faktor 10 .. usw
» 2.Wie ist die Unterteilung der verschiedenen E-Reihen zu verstehen? (Meine
» damit, warum E6 mit 1,0 aufhört bei E96 mit 1,43 und warum nicht
» beispielsweise bei E96 mit 1,58 oder sowas)
häää? ALLE Reihen fangen mit 1 an und hören mit einem Wert auf, der je nach Reihe rauskommt, wenn man die Dekade in die entsprechenden Stücke aufteilt.
Also z.B. e6 hört mit 6,8 auf und e96 mit 9,76
Ist aber in Wikipedia eigentlich idiotensicher erklärt ...
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
» 3. Habe da mal eine Beispielfrage, hoffe ihr könnts mir daran ein wenig
» erklären:
» --> Mit welchen E-Reihen lässt sich ein Widerstand 1,8 kΩ mit welcher
» Toleranz realisieren
na schau doch nach, welcher Wert in der jeweiligen e-Reihe am nächsten bei 1,8k liegt. Und rechne dann die Toleranz aus.
e6: 1,5 - zu 1,8 sind 0,3. Also 1,8 - 16,6% = 1,5
E12 und e24: 1,8 ist dort enthalten, also +/-0%
e96: nächster Wert: 1,78 oder 1,82 .. (ausrechnen wie bei e6)
Hintergrund der "komischen Stückelung": Plus Toleranz eines Wertes und Minus-Toleranz des nächsthöheren Wertes ergeben denselben Wert. Beispiel E12 und 10%, Werte 1 und 1,2. 1+10%=1,1 und 1,2-10%=~ebenfalls 1,1
» (Wobei mich bei frage 2 nur mal interessiert, wie man das dort überhaupt
» rechnet)
In welcher Reihe gibts denn 1% Widerstände?
Was sollte (rechnerisch ohne Toleranz, aus der Aufgabenstellung) bei der Parallelschaltung rauskommen, was kommt tatsächlich raus und wieviel weicht das von dem gewünschten Wert us der Aufgabenstellung ab?
hws
