Antennenverlängerung GSM Bereich (Elektronik)
verfasst von x y, 27.12.2007, 10:34 Uhr
» Ich habe mal gehört, dass man den Innenleiter der Litze als Schleife an
» die originale Wendelantenne legen soll (vermutlich ohne Kontakt). Welches
» Prinzip steckt dahinter und würde es funktionieren?
Das Prinzip 'Nadel im Heuhaufen', es kann zufällig funktionieren.
» Ich möchte halt die
» schon vorhandenen Antennen verwenden, wenn die überhaupt nützen?
Überleg mal: Du brauchst 6dB Antennengewinn um die Reichweite zu verdoppeln. Das halte ich auch für das Maximal mögliche, unter optimalen Umständen.
» Macht da
» ein Koppelkondensator Sinn für die Schirmleitung?
Wieder Prinzip Zufall.
» Gehe ich richtig davon aus, dass der Wendelantennenfuß an Plus anliegt?
Möglich, aber dann muss es noch eine Speiseleitung geben.
Überleg mal: du hast schon mit einfachen Gleichstromaufgaben deine Probleme, und da willst du dich an HF, sogar richtige HF, heranwagen. Und das dann auch noch ohne geeignete Messgeräte, der Schiffbruch ist damit nahezu sicher.
Antennenverlängerung GSM Bereich - Larzyrius(R), 26.12.2007, 18:12 (Elektronik)
Antennenverlängerung GSM Bereich - x y, 26.12.2007, 18:53
Antennenverlängerung GSM Bereich - Larzyrius(R), 27.12.2007, 01:48
Antennenverlängerung GSM Bereich - Larzyrius(R), 27.12.2007, 02:05
Antennenverlängerung GSM Bereich - x y, 27.12.2007, 10:35
Antennenverlängerung GSM Bereich - x y, 27.12.2007, 10:34
