Antennenverlängerung GSM Bereich (Elektronik)
» Du kannst mal versuchen, die Wendelantenne durch eine gestreckte Antenne
» zu ersetzen. Nimm dazu 8cm versilberten Kupferdraht.
» Ansonsten käme noch eine Richtantenne für den Empfänger in Frage, u.U.
» muss man den dazu nichtmal öffnen. Den Empfänger dazu anstelle des
» Strahlers in einer Yagiantenne platzieren, genaue Position und Ausrichtung
» muss man halt ausprobieren.
Man fährt das Gewässer systematisch ab und sucht markante (fischträchtige) Stellen. Deswegen kommt eine Richtantenne nicht in Frage, da es zu umständlich ist, dass Boot zu steuern und gleichzeitig die Antenne auszurichten.
Ich habe mal gehört, dass man den Innenleiter der Litze als Schleife an die originale Wendelantenne legen soll (vermutlich ohne Kontakt). Welches Prinzip steckt dahinter und würde es funktionieren? Ich möchte halt die schon vorhandenen Antennen verwenden, wenn die überhaupt nützen? Macht da ein Koppelkondensator Sinn für die Schirmleitung?
Gehe ich richtig davon aus, dass der Wendelantennenfuß an Plus anliegt?
