sauberes Schalten (Elektronik)
» Der Pullup muss dann nur deutlich kleiner sein als der
» Basiswiderstand,...
Wie gut, dass ich auf den Basiswiderstand vergessen habe, sonst hätte ich diese wichtige Erklärung nie bekommen
Schon ausgedruckt und abgeheftet.
» Was willst du damit eigentlich regeln?
Damit wird die Temperatur in einem "Wasserbad" (Wanne mit Wasser) geregelt. Im Schullabor kommen Gläser mit Proben rein, die stufenweise bei bestimmten Temperaturen (35-100°C) einige Tage erwärmt werden müssen, damit vorher reingerührte Chemikalien ausdampfen.
Mit dem kleine Relais in der Schaltung wird die Spule von einem 16A-Relais bedient, das den Heizstab (2000W) schaltet. Zwischen den zwei Relais ist ein Schwimmer der den Strom unterbricht, wenn wieder irgend ein Depp vergessen hat, das Wasser zum Nachfüllen aufzudrehen damit nicht der Heizstab verglüht.
Am Schluss werden die Proben noch "ausgekocht", also 2 Tage bei ganz knapp unter 100°C.
Als Poti nehme ich einen Präzisionspoti und den grossen Drehknopf drechsle ich aus Ahornholz, das mit Leinölfirnis halbwegs wasserfest gemacht wird.
So ein Wasserbad gibts natürlich auch zu kaufen aber zu Preisen, die wir uns nicht leisten können.
Einen Probenschüttler hab ich auch gebaut, der läuft auf gedrechselten Achsen in 2 kleinen Kugellagern, angetrieben von einem Scheibenwischermotor, verbunden mit einem Stück Gewebeschlauch (ist gleich eine Rutschkupplung), gekühlt mit PC-Lüfter, funktioniert seit 1. Jahr perfekt. Jetzt kommt da noch ein Timer (CMOS 4541) dazu...
Vielen Dank!
lg
Triti
