sauberes Schalten (Elektronik)
» Das war echt hilfreich. Hatte u.a. keine Ahnung, wieviel k pull-up man
» nimmt. Hab verschiedene Schaltungen mit pull up angeschaut aber das nicht
» rausgefunden.
Das Problem war weniger der Pullup, sondern der fehlende Basiswiderstand. So konnte die Spannung am Mitkopplungswiderstand (der für die Hysterese) nie größer als etwa 0,7V werden, eben die Flussspannung der B-E-Strecke des BC337. Der Pullup muss dann nur deutlich kleiner sein als der Basiswiderstand, die genannten Werte sind also eh nur Pi*Daumen, man könnte das auch exakt berechnen, lohnt bei der einfachen Schaltung aber nicht.
Was willst du damit eigentlich regeln?
sauberes Schalten - triti
, 25.12.2007, 01:43 (Elektronik)
sauberes Schalten - x y, 25.12.2007, 07:16
, 25.12.2007, 11:09
sauberes Schalten - x y, 25.12.2007, 13:51
, 26.12.2007, 18:18
sauberes Schalten - x y, 26.12.2007, 18:44
, 26.12.2007, 19:57
sauberes Schalten - x y, 26.12.2007, 20:21
, 26.12.2007, 23:23
sauberes Schalten - x y, 27.12.2007, 00:22
