Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
verfasst von otti, 26.12.2007, 15:37 Uhr
» Wärt ihr denn so gütig und könntet mir einen Schaltplan für 230 VAC (ist
» einfach das praktischste) Betriebsspannung nennen?
» Hab hier ja schon mehrere Ansätze gelesen, aber welcher ist fuer die 230V
» am besten?
Hallo Forian,
ich bin zwar kein Spezi, kann Dir jedoch sagen, dass mehr oder weniger keiner der hier genannten Vorschläge sauber funktioniert.
Das Problem selbst wurde sauber analysiert.
Die Rufspannung der F-Box (FB) ist zu gering.
Die Frequenz ist weniger maßgeblich bzw. hat nur geringen Einfluss, obwohl der Klang des Weckers maßgeblich verändert wird bei 50Hz.
Wenn Du den Originalwecker erhalten möchtest, musst Du ihn schaltungstechnisch separieren. Du kannst nicht irgendwelche Frequenzen oder Spannungen parallel oder in Serie einkoppeln. Zusätzlich musst Du sicherstellen, dass ein Abheben während oder am Anfang des Rufes von der FB erkannt wird, das Rufen abgestellt und das Gespräch angenommen wird.
Die Spulen des Weckers können auch nicht beliebig geschaltet werden, da der Klöppel vormagnetisiert ist und ein entsprechendes Wechselfeld erwartet wird. Sollten die Spulen momentan in Serie geschaltet sein, so kannst Du ein Parallelschalten probieren, musst aber sicherstellen, dass sie ein entgegengesetztes magnetisches Feld aufbauen. Gegebenenfalls einen zweiten Versuch (eine Spule umpolen) wenn's nicht direkt funktioniert. Den Versuch würde ich noch wagen, bevor Du etwas Komplizierters machst.
Mein Vorschlag:
Wecker aus der Schaltung elektrisch separieren. Anstelle des Weckers ein kleines Relais für Wechselspannung oder mit Brückengleichrichter einbauen. Der Arbeitskontakt des Relais bringt von einem Trafo (50 - 60V) die Spannung zum Wecker. Das Relais mit Brückengleichrichter und Vorschaltkondensator (wichtig) kannst Du auch in einer Unterputzdose zur TAE unterbringen, z. B. NFF, bei der Du die 2. F-Buchse zum Einbringen der Rufspannung (Trafo) benutzen kannst.
Zum Ansteuern des Relais kannst Du auch einen ggf. noch freien analogen Ausgang der FB benutzen, den Du entsprechend für die gleiche Rufnummer konfigurieren musst.
Das Relais sollte höchsten für 24 Volt und möglichst hochohmig sein. (Bei Conrad habe ich Printrelais für 24V mit 2880 Ohm gesehen).
Zum Apparat führen nach der Änderung statt 2 also 4 Drähte, wenn das Relais außerhalb des Telefones untergebracht wird. Es geht auch mit dreien, wenn z. B. die LB gemeinsam benutzt wird. Ich weiß allerdings nicht, wie empfindlich die FB ist.
Wichtig:
Der Kondensator, der in Serie zum Wecker liegt, muss in der Schaltung des Telefons verbleiben. Er dient gleichzeitig als Funkenlöscher des Unterbrecherkontaktes für die Wahlimpulse.
Ich setze voraus, dass Du ein wenig basteln kannst und ein wenig Ahnung von elektischen Bauteilen und Schaltungen hast. Auf keinen Fall darf die Zusatzspannung beidpolig mit der FB in Berührung kommen.
An anderer Stelle habe ich folgenden Vorschlag gelesen:
Anstelle des Telefonen eine analoge TK-Anlage anschließen, die eine höherere oder stabilere Rufspannung bringt und daran Dein Telefon. Dann solte es aber eine Anlage mit sofortiger Amtsholung sein, sonnst drehst Du dir noch einen Wolf am Nummernschalter. Ich kann Dir auch keine Anlage empfehlen, die sicher mit Deinem Telefon funktioniert.
0tti
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 18.12.2007, 20:07 (Telekommunikation)
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 18.12.2007, 21:36
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 08:12
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.12.2007, 15:30
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 16:00
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 16:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 18:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 19.12.2007, 19:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 20.12.2007, 23:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 26.12.2007, 15:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 20.12.2007, 23:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 21.12.2007, 19:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:02
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Sinalco, 21.12.2007, 20:25
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 21.12.2007, 20:28
Grubentelefon in Betrieb nehmen - Florian Mueller, 19.06.2008, 18:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 18:57
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 22:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 19.06.2008, 23:18
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 19.06.2008, 23:39
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 07:23
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 08:58
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 12:10
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 12:21
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 13:42
Grubentelefon in Betrieb nehmen - x y, 20.06.2008, 15:04
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 14:50
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 17:37
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 19:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 20:22
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 20.06.2008, 20:44
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 20.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 15:03
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 19:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 20:17
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 20:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:05
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:38
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 21:45
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 21:54
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 22.06.2008, 22:06
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 22.06.2008, 22:49
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 18:08
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 19:40
Grubentelefon in Betrieb nehmen - netron(R), 23.06.2008, 20:59
Grubentelefon in Betrieb nehmen - otti, 23.06.2008, 21:56
