Eigenbau Audio Verstärker - Knacken bei Spannungsstößen (Elektronik)
» Hi hws,
» danke für die schnelle Antwort.
» Die Platine ist in einem geerdeten Metallgehäuse.
» Da das Knacken nur auftritt, wenn ich im Stromnetz weitere Verbraucher
» ein- oder ausschalte, gehe mal ganz stark von einem Spannungssprung in der
» Versorgungsspannung des TDA aus, der durch die Induktivität des Trafos
» induziert wird.
Baue die Audiostufe absolut elektrisch getrennt vom Gehäuse ein. Gehäuse darf ruhig mit dem PE verbunden sein aber alle GNDs dürfen keine Verbindung mit dem Gehäuse haben (Buchsen etc.). Hänge parallel zum NF-Eingang einen 4,7k-Wid und einen 100pF-Kondi und davon einen 100pF von GND an das Gehäuse(um die Antennenwirkung zu unterdrücken).
Das ist zwar kein Rezept aber hat mir oft bei Selbstbaugeräten geholfen.
