Problem mit L293 Schaltung (Elektronik)
verfasst von erikl(R) E-Mail, Prien, 23.12.2007, 23:17 Uhr
» » Möglicherweise spricht die im L293 eingebaute thermische
» » Überlast-Sicherung an. Versuch's 'mal mit kühlen,
» » oder ersetze den Motor testweise durch etwas
» » Hoch-ohmigeres, Widerstände oder 12V-Lämpchen mit 1..2W.
» Hallo
» Danke für deinen Tip.
» Welchen Wiederstand soll ich einsetzten.
Bitte nicht WiEderstand, sondern Widerstand!
Da wird hier im Forum sehr heftig dagegen reagiert! ;-)
» 10 KOhm oder 100KOhm was meinst du , welchen würdest du nehmen.
Viel niederohmiger: 100 Ohm, mindestens 1W. Das ergibt einen Strom von ca. 0,1A , und den sollte der L293 auch ohne Kühlung schaffen, ohne in den thermischen ShutDown zu gehen. Aber mit Lämpchen 12V/50mA oder 100mA würdest Du auch gleich *sehen*, was los ist.
Gruß, erikl
Problem mit L293 Schaltung - Vincent, 23.12.2007, 20:37 (Elektronik)
Problem mit L293 Schaltung - erikl(R), 23.12.2007, 22:32
Problem mit L293 Schaltung - Vincent, 23.12.2007, 22:58
Problem mit L293 Schaltung - hws(R), 23.12.2007, 23:07
Problem mit L293 Schaltung - biber, 23.12.2007, 23:22
Problem mit L293 Schaltung - erikl(R), 23.12.2007, 23:17
