Eigenbau Audio Verstärker - Knacken bei Spannungsstößen (Elektronik)
verfasst von Dionysos, 23.12.2007, 23:09 Uhr
Hi hws,
danke für die schnelle Antwort.
Die Platine ist in einem geerdeten Metallgehäuse.
Da das Knacken nur auftritt, wenn ich im Stromnetz weitere Verbraucher ein- oder ausschalte, gehe mal ganz stark von einem Spannungssprung in der Versorgungsspannung des TDA aus, der durch die Induktivität des Trafos induziert wird.
Spule is noch keine drin. Kannst du mir für die Größe der Spule eine Hausnummer nennen? Der Trafo macht 1A bei 14V.
Dann werde ich das zunächst mal mit der Spule versuchen. Y-Elko is ja im Prinzip durch den 4700µF nach dem Gleichrichter gegeben. Oder sollte ich hier noch einen kleineren reinsetzen, um den HF Anteil rauszufiltern?
Eigenbau Audio Verstärker - Knacken bei Spannungsstößen - Dionysos, 23.12.2007, 22:13 (Elektronik)
Eigenbau Audio Verstärker - Knacken bei Spannungsstößen - hws(R), 23.12.2007, 22:40
Eigenbau Audio Verstärker - Knacken bei Spannungsstößen - Dionysos, 23.12.2007, 23:09
