Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von Marco1987(R), 23.12.2007, 19:38 Uhr
» Normalerweise nimmt man dafür einen LDR (lichtempfindlicher Widerstand).
» Ist im dunkeln hochohmig (>10MOhm) und bei Beleuchtung entsprechend
» niederohmig (einige kOhm, bei hellem Licht auch deutlich weniger).
» Man nimmt alse den LED in Serie mit einem 'normalen' Widerstand zwischen
» Ub und Masse. Somit ändert sich, je nach Beleuchtung, die Spannung am
» Verbindungspunkt der beiden Widerstände.
» Hier kann man dann entweder einen Inverter oder einen Schaltverstärker (in
» beiden Fällen eignet sich ein Standard-OP) nachschalten, der dann zB. einen
» Transistor durchschaltet oder eben sperrt.
» lg, Nick
so in der richtung (siehe Skizze) ?
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco1987(R), 23.12.2007, 19:23 (Schaltungstechnik)
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - ElektroNick, 23.12.2007, 19:30
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco1987(R), 23.12.2007, 19:38
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - hws(R), 23.12.2007, 20:14
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco, 23.12.2007, 20:28
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - hws(R), 23.12.2007, 20:46
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Löschen, 23.12.2007, 20:53
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - ebenso, 23.12.2007, 21:18
und wenn du erst ... - hws(R), 23.12.2007, 22:15
