Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von ElektroNick, 23.12.2007, 19:30 Uhr
Normalerweise nimmt man dafür einen LDR (lichtempfindlicher Widerstand). Ist im dunkeln hochohmig (>10MOhm) und bei Beleuchtung entsprechend niederohmig (einige kOhm, bei hellem Licht auch deutlich weniger).
Man nimmt alse den LED in Serie mit einem 'normalen' Widerstand zwischen Ub und Masse. Somit ändert sich, je nach Beleuchtung, die Spannung am Verbindungspunkt der beiden Widerstände.
Hier kann man dann entweder einen Inverter oder einen Schaltverstärker (in beiden Fällen eignet sich ein Standard-OP) nachschalten, der dann zB. einen Transistor durchschaltet oder eben sperrt.
lg, Nick
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco1987(R), 23.12.2007, 19:23 (Schaltungstechnik)
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - ElektroNick, 23.12.2007, 19:30
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco1987(R), 23.12.2007, 19:38
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - hws(R), 23.12.2007, 20:14
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Marco, 23.12.2007, 20:28
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - hws(R), 23.12.2007, 20:46
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - Löschen, 23.12.2007, 20:53
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht - ebenso, 23.12.2007, 21:18
und wenn du erst ... - hws(R), 23.12.2007, 22:15
