Masseproblem (Elektronik)
verfasst von x y, 23.12.2007, 10:06 Uhr
» von einer Seite habe ich gehört, dass es manchmal Probleme gibt, wenn das
» Messobjekt und das Massgerät diselbe Masse benutzen.
» von der anderen Seite, habe ich von einigen Leuten gehört, dass die
» Störungen, wie z.B Brummsannung, auf dieses Problem zurückzuführen sind.
Ja, da kanns Probleme wg Brummschleife geben. Die zwei Geräte sind dabei über mehr als einen Masseweg miteinander verbunden. In diese Schleife kann dann ein Strom induziert werden, der mit seinem Spannungsabfall dann das Messergebnis verfälscht. In der letzten Zeit sind auch viele Laien mit dem Problem konfrontiert worden: PC audio/videomäßig an Steroanlage an der auch der Fernseher hängt. Der Fernseher ist dabei über die Antennenleitung mit dem PE des Stromnetzes verbunden, das PC-Netzteil liefert PELV, also auch Masse und PE verbunden. Besonders übel ist das bei alter TN-C Installation, da kommt zum Induktionsstrom noch der Spannungsabfall durch den Betriebsstrom am PEN dazu. Abhilfe schafft man durch Trenntrafos, naheliegenderweise in der Antennenleitung, da fällt der Trafo am kleinsten aus.
Masseproblem - FHY, 22.12.2007, 22:13 (Elektronik)
Masseproblem - x y, 22.12.2007, 22:20
Masseproblem - FHY, 23.12.2007, 00:05
Masseproblem - x y, 23.12.2007, 10:06
Masseproblem - FHY, 23.12.2007, 13:47
