Was für'n Murks überlegst du dir denn noch? (Elektronik)
» Wenn ich ein Kabelschuh neben will dazu habe ich auch noch einmal eine
» Frage dann brauche ich die breite der anschlusskontakte einer LED
eine übliche LED hat normalerweise 0,5mm Anschlussdrähtchen, meist nicht rund sondern viereckig.
» Kabelschuh bezeichnung 2,8x0,8
Der Stecker ist 2,8mm breit, aber du wirst die LED bzw die Anschlussbeinchen doch nicht versuchen, in den STECKER zu machen?
Die kommt - wenn man das wirklich so machen will - in die ANDERE Seite des Steckers und wird dort mit einer PASSENDEN Crimpzange befestigt.
Löten geht auch für Bastler, und zur Isolation kann man DANACH mit Schrumpfschlauch arbeiten.
Aber per Schrumpfschlauch etwas zu befestigen ist einfach daneben.
Hast du keinen Lötkolben und kommst deshalb auf diese "seltsamen" Ideen? Für 10 Euro gibts die Minimalausrüstung bei Conrad und Co.
Oder du fragst mal nett deinen RundfunkFACHhändler womit nicht der Geiz- oder Blödmarkt gemeint ist.
Oder nen Bekannten MIT Lötkolben.
hws
