Energieverbrauch einer el. Schaltung (Elektronik)
verfasst von erikl(R) E-Mail, Prien, 21.12.2007, 17:02 Uhr
» » » P.S Wenn ich mit Batterie 135mW hatte, heisst es, dass ich in einer
» » Stunde
» » » 135mW*3600s = 486Wh habe! Das kann doch net sein, oder?
» » Da hast Du Recht: Es sind 486Ws ! Watt-Sekunden! :-P
» » Oder auch "Joule" genannt. 1Wh = 3600Ws .
» » » Dass in der Schaltung 400 Watt verbraten wird???
» » ... das wär' schon *sehr* übertrieben, und Deine Batterie würde *gar
» nicht
» » lange* halten! ;-)
» achso, die Zeit ist proportional zur arbeit! Man muss also durch 3600
» teilen!! Ok, danke für die Antwort!
Nein, das hast Du jetzt falsch aufgefasst: Die Zeit ist nicht proportional zur Arbeit (das macht keinen Sinn);
umgekehrt ist es besser: die verbrauchte Energie (=Arbeit) wächst proportional zur verflossenen Zeit.
Du hast (ganz oben) nur einen Rechenfehler gemacht:
135mW*3600s *sind nicht* 486Wh, sondern 486000mW*s = 486Ws
Erst, wenn Du die Ws in Wh umrechnest, musst Du durch 3600 teilen: 1Ws = (1/3600) Wh , also 486Ws = 135mWh .
Oder - einfacher - eben gleich so, wie's Dir x y (oben) gesagt hat.
Gruß, erikl
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 15:56 (Elektronik)
Energieverbrauch einer el. Schaltung - x y, 21.12.2007, 16:23
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 16:36
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Elektronix(R), 21.12.2007, 16:45
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 16:46
Energieverbrauch einer el. Schaltung - x y, 21.12.2007, 16:52
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 17:01
Energieverbrauch einer el. Schaltung - erikl(R), 21.12.2007, 17:09
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 17:29
Energieverbrauch einer el. Schaltung - x y, 21.12.2007, 19:09
Energieverbrauch einer el. Schaltung - erikl(R), 21.12.2007, 19:24
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 20:57
was zum Teufel interessiert es .... - hws(R), 22.12.2007, 18:46
Energieverbrauch einer el. Schaltung - erikl(R), 21.12.2007, 16:35
Energieverbrauch einer el. Schaltung - Walter2008, 21.12.2007, 16:42
Energieverbrauch einer el. Schaltung - erikl(R), 21.12.2007, 17:02
