VCO für einige MHz gesucht (Elektronik)
Ok, also meine Anwendung sieht so aus:
Ich möchte Energie und Daten von einer Spule zu einer anderen Spule schicken. Die Frequenz für eine logische "0" soll dabei 3,3MHz und für eine logische "1" bei 3.9MHz liegen. Mein Vorgänger hat hierfür einen OPV hergenommen und läd über dessen Ausgang einen Kondensator auf. Der Spannung im Kondensator wird am Eingang des OPVs mit einer Refereznspannung eines Spannungsteilers verglichen und schaltet entsprechend hin- und her. Über die Kapazität des Kondensators und dem Spannungsteiler kann man so die Frequenz einstellen. Um nun zwischen 3,3MHz und 3,9MHz hin- und herschalten zu können, wird über zwei Mosfets einer der Widerstände kurzgeschlossen und der Ladestrom für den Kondensator ändert sich, was zu einer anderen Frequenz führt. Das Signal wird dann an den Spulentreiber geleitet, damit es verstärkt wird und genug Energie für die Spule vorhanden ist.
So weit so gut... Das Problem bei dieser Variante ist aber: 1. Verbraucht zu viel Energie und 2. Man muss ständig nachjustieren, weil die Frequenz nach einiger Zeit wegdriftet. Deshalb suche ich nun nach einer besseren Oszillator-Lösung, mit der ich zwischen den beiden Frequenzen 3.3 und 3.9MHz hin- und herzuschalten kann. Das Signal zum Umschalten kommt aus einem µC.
Ich dachte zunächst, dass das eigentlich kein besonders großes Problem sein kann und ich einfach einen VCO benutze und am Eingang die Spannung hin- und her wechsel. Wie ihr seht bin ich kein besonders guter Schaltungstechniker
Würde mich sehr über ein paar Tips freuen...
Danke
