12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 19.12.2007, 21:36 Uhr
» Hi,
» habe mich die letzten Tag es etwas intensiver mit der "erweiterten"
» Nutzung meiner Autobatterie befasst. Dabei ist mir auch ein 12V=>220V
» Spannungswandeler begegnet:
» http://cgi.ebay.de/75W-Auto-Wechselrichter-Spannungswandler
» -DC-12V-AC-220V_W0QQitemZ290192350127QQihZ019QQcategoryZ135893QQ
» ssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
» Bisher habe ich den Ansatz verfolgt, die zu nutzenden Geräte (via. versch.
» Adapter) auf 12 Volt-Basis "umzustellen" und dann an den Zigarettenanzünder
» anzuschließen. Diesen Umweg könnte ich mir bei diesem Gerät ja sparen. Wie
» sieht es da aber mit der Belastung der Batterie aus. Wieviel "verbrät" mir
» so ein 220V-Wandler?
» Am Bsp. meines Laptops: Was ist besser?
» 1. einen 12V-Netzteil besorgen und das an den Zigarettenanzünder
» anschließen oder ...
» 2. Das bestehende 220V-Netzteil nutzen und über den 220V-Wandler gehen?
» Und wie sieht das bei einem kleinen Verbraucher aus? Beispielsweise der
» Akku der DigiCam)?
» Verheizt der Wandler dann mehr als ich bräuchte und belastet meine
» Batterie unnötig? Gibt es eine "Faustformel" mit der ich die Problematik
» an Hand meiner Geräte mal durchrechnen kann?
» Danke und Gruß
» Rainer
Hallo
Zuerst würde ich mir mal überlegen was denn so alles betrieben werden soll im Auto. Z.B. ein Laptop, für soetwas giebt es einstellbare Aufwärtswandler mit gut 90%
Wirkungsgrad. Am besten für 230Volt Geräte ist immer ein echter Sinuswechselrichter, leider aber etwas teurer als die andere Wandlertypen. Ich würde im ganzen mit 70% Wirkungsgrad rechnen, weil in den Umwandlungen 12>230V und wieder 230V nach xxV zum Gerät, Verluste entstehen.
Ach noch etwas, Autobatterien sind für den Starter gebaut
und können dementsprechend sehr hohe KURZZEITGE Energie liefern. Für den Kontinuierlichen betrieb (Ohne Lichtmaschine) sind sie nicht Konstruiert. Deshalb wäre es nicht Uninteressant sich über eine zweite Batterie Gedanken zu machen.
Der Ruhestrom von Wandlern kann sehr klein sein, wenn es sich um gute Wandler handelt. Am Billigprodukt wirst du kein Energiemanagement vorfinden, das sich abschaltet sobald sie Lastlos sind.
Du solltest den Wandler für die Leistung aussuchen die du wirklich benötigst. Ein Wandler von 1000Watt ist Sinnlos
ihn an einer DigiCam zu betreiben.
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - Rainer, 19.12.2007, 12:58 (Elektronik)
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 15:45
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - jbe, 19.12.2007, 21:36
