12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 19.12.2007, 13:52 Uhr
» Hi,
» habe mich die letzten Tag es etwas intensiver mit der "erweiterten"
» Nutzung meiner Autobatterie befasst. Dabei ist mir auch ein 12V=>220V
» Spannungswandeler begegnet:
» http://cgi.ebay.de/75W-Auto-Wechselrichter-Spannungswandler
» -DC-12V-AC-220V_W0QQitemZ290192350127QQihZ019QQcategoryZ135893QQ
» ssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
» Bisher habe ich den Ansatz verfolgt, die zu nutzenden Geräte (via. versch.
» Adapter) auf 12 Volt-Basis "umzustellen" und dann an den Zigarettenanzünder
» anzuschließen. Diesen Umweg könnte ich mir bei diesem Gerät ja sparen. Wie
» sieht es da aber mit der Belastung der Batterie aus. Wieviel "verbrät" mir
» so ein 220V-Wandler?
» Am Bsp. meines Laptops: Was ist besser?
» 1. einen 12V-Netzteil besorgen und das an den Zigarettenanzünder
» anschließen oder ...
» 2. Das bestehende 220V-Netzteil nutzen und über den 220V-Wandler gehen?
» Und wie sieht das bei einem kleinen Verbraucher aus? Beispielsweise der
» Akku der DigiCam)?
» Verheizt der Wandler dann mehr als ich bräuchte und belastet meine
» Batterie unnötig? Gibt es eine "Faustformel" mit der ich die Problematik
» an Hand meiner Geräte mal durchrechnen kann?
» Danke und Gruß
» Rainer
Grundsätzlich bekommst Du aus dem Ausgang des Wandlers nie mehr Leistung heraus, als Du hineingibst. Wenn Du 12V auf 220V hochwandelst, ist das fast eine ver20fachung. Bei gleicher Leistung bekommst Du dann nur höchstens 1/20 des Stromes- Verluste durch den Wirkungsgrad nicht mitgerechnet.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - Rainer, 19.12.2007, 12:58 (Elektronik)
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - Elektronix(R), 19.12.2007, 13:52
12V=>220V Spannungswandeler sinnvoll (Verluste?) - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 15:45
