Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie (Elektronik)
verfasst von x y, 18.12.2007, 19:00 Uhr
» Der Laptop zieht lt. Netzteil max. 90Watt im Schnitt vermutlich 50 Watt
» (bitte Korrektur, wenn quatsch) bei gemessenen 18,5 Volt
Ehr deutlich weniger. Schau mal auf dem Akku nach Spannung und Kapazität. Zusammen mit der typischen Akkulaufzeit kommst du dem Verbrauch recht nahe.
» I=P/U
» I= 40W/18,5V = ca. 2,7A
» Und ich glaube, jetzt mache ich einen Fehler:
» Würde eine 40Ah Batterie jetzt 40Ah/2,7A = ca.15h halten? Hätte jetzt viel
» mehr erwartet.
In der Realität ists sogar noch weniger. Die Nennkapazität von Starterbatterien wird nämlich für Entladung binnen 20 Stunden bei 27°C angegeben. Bei stärkerer Belastung und niedrigerer Temperatur wirds schnell weniger.
» Und jetzt setze ich noch einen drauf:
» Wenn ich diese Batterie mit einer Solarzelle laden will. Welche 10W/14V
» bringt (Kurzschlussstrom: 600 mA).
Ah, eine Voodoosolarzelle. Wenn die 600mA bei Kurzschluss hat, muss der Strom bei 14V kleiner als 600mA sein, also hat die keine 10W.
» 10W/14V=0,7A
» 40h*0,7A = 28h Ladezeit.
Ähm, 40Ah/0,7A=
» Das finde ich wieder viel zu kurz.
Wegen des Ladewirkungsgrads wirds auch noch mehr, so Pi*Daumen 30-40%. Aber die erwähnte Solarzelle wird wohl ehr 500mA bringen, und das auch nur bei strahlendem Sonnenschein im Hochsommer, und natürlich optimal zur Sonne ausgerichtet. Zum Aufladen einer Starterbatterie ist die also kaum geeignet.
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - Rainer, 18.12.2007, 18:00 (Elektronik)
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - x y, 18.12.2007, 19:00
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 08:20
