Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie (Elektronik)
verfasst von Zwinkerle(R), 18.12.2007, 18:48 Uhr
» Der Laptop zieht lt. Netzteil max. 90Watt im Schnitt vermutlich 50 Watt
» (bitte Korrektur, wenn quatsch) bei gemessenen 18,5 Volt
» I=P/U
» I= 40W/18,5V = ca. 2,7A
Ne, rein rechnerisch liegst du da fast richtig, denn du hast ja keine 18,5V aus dem Akku. Es wird also eher weniger sein.
» Würde eine 40Ah Batterie jetzt 40Ah/2,7A = ca.15h halten? Hätte jetzt viel
» mehr erwartet.
Auch hier liegst du richtig, theoretisch. Praktisch ist schon vorher Schluss. Du solltest nicht unter 11V kommen.
» Wenn ich diese Batterie mit einer Solarzelle laden will. Welche 10W/14V
» bringt (Kurzschlussstrom: 600 mA).
» 10W/14V=0,7A
» 40h*0,7A = 28h Ladezeit.
Hier leigst du rechnerisch auch nicht ganz falsch. Nur wirst du die 600mA NIEMALS erreichen. Das ist eher der Kurzschlussstrom, bei dem keine Spannung mehr an den Anschlüssen ist, und das nur unter Saharabedingungen.
» Das finde ich wieder viel zu kurz. Mach ich da was falsch? Wie bekomme ich
» das realistisch berechnet?
Rechne im Hochsommer mit der 4-fachen installierten Solarleistung, dann kommst du über kurze, mittelfristige Zeit hin.
Deine Erkenntnisse sind es, warum Fotovoltaik noch nicht flächendeckend existiert. Man muss mehr investieren als man rausbekommt. ;-)
Don't feed Trolls!!!
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - Rainer, 18.12.2007, 18:00 (Elektronik)
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - Zwinkerle(R), 18.12.2007, 18:48
Berechnung Laufzeit versch. Geräte über Autobatterie - Harald Wilhelms(R), 19.12.2007, 08:20
