Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? (Elektronik)
» » Ja, könnte. Das Solarpanel durch eine Seriendiode schützen
» » (falls nicht schon im Panel eingebaut).
» Hi erstmal danke für die vielen Antworten. Die Idee mit der Diode gefällt
» mir gut. Kann man da eine bestimmte "Sorte" empfehlen?
z.B. 1N4003 .. 1N4007
» Auf welche Kennwerte muß ich da achten?
Sperrspannung > 100V (besser: > 200V) ; Flussstrom >= 1A
» Damit sollte ich das Panel ja auch von den Spannungsspitzen
» im Netz völlig loseisen können - oder?
Richtig!
» Und noch eine blöde Frage. Bitte nicht hauen
Ach was!
» Die Diode muss dann nur richtig rum in den Leiter zum "+ Pol" der Batterie
» - oder?
Ja. Mit der Kathode zu +Batterie. Das ist im Symbol dort,
wo die Spitze des Dreiecks hinzeigt. Auf den Dioden meist
mit einem Ring gekennzeichnet.
» Und gleich noch ein Frage nachgeschoben. Gibt es eine einfache Lösung den
» Ladestand der Batterie zu überwachen? Am liebsten via. Skala o.ä.?
Natürlich, mit einem Spannungsmessgerät. Analog mit einem
(Einbau-)Drehspulmessgerät (verbraucht ca. 1mA), oder
digital mit einem Einbau-LCD-Panelmeter (verbraucht ein paar mA).
Achtung: bei letzteren darauf achten, dass die Messspannung gleich der Versorgungsspannung sein darf.
Bei den ganz billigen (3€) ist das meist *nicht* der Fall.
Gruß, erikl
