Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? (Elektronik)
» Ja, könnte. Das Solarpanel durch eine Seriendiode schützen
» (falls nicht schon im Panel eingebaut).
Hi erstmal danke für die vielen Antworten. Die Idee mit der Diode gefällt mir gut. Kann man da eine bestimmte "Sorte" empfehlen? Auf welche Kennwerte muß ich da achten? Damit sollte ich das Panel ja auch von den Spannungsspitzen im Netz völlig loseisen können - oder?
Und noch eine blöde Frage. Bitte nicht hauen
Die Diode muss dann nur richtig rum in den Leiter zum "+ Pol" der Batterie - oder?
Und gleich noch ein Frage nachgeschoben. Gibt es eine einfache Lösung den Ladestand der Batterie zu überwachen? Am liebsten via. Skala o.ä.?
Danke und Gruß
Rainer
Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? - Rainer, 18.12.2007, 12:41 (Elektronik)
Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? - Zwinkerle
, 18.12.2007, 13:09
Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? - erikl
, 18.12.2007, 13:51
Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? - Rainer, 18.12.2007, 14:33
, 18.12.2007, 16:20
Autobatterie via Solar mit 19,2V laden??? - Harald Wilhelms
, 18.12.2007, 13:51
