im Auto Dioden statt autoglühlampen, welcher Wiederstand (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» habe eine Frage. Möchte im Auto statt Glühlampen Dioden verwenden. Habe
» auch alles dafür, also die Plastikhalten und normale Dioden.
» Aber wie errechne ich, welchen Wiederstand
Der Wiederstand heisst Widerstand, weil er sich wider
den Strom stemmt, und nicht weil man ihn immer wieder gerne nimmt.
» ich brauche
Dazu gibts hier im ElKo einen Vorwiderstandsrechner.
» und spielt die
» Richtung bzw. die Anschlüsse der füsschen der Dioden auch eine Rolle?
Ja, schau dir dazu am besten die LED-Seiten hier im ElKo an.
» Woran merke ich das dann ?
» Beispiel. Wenn ich eine Birne mit 12V / 5W habe, welchen Wiederstand
» brauche ich dann?
Nun, Du solltest noch beachten, das Du für gleiche
Lichtleistung auch in etwa die gleiche elektrische
LED-Leistung brauchst. Um eine 5W-Lampe zu ersetzen,
können da schon mal 50 Standard-LEDs zusammenkommen.
Harald
