Sperrschicht-FET ? (Elektronik)
» » Um was für eine Anwendung gehts denn?
» Um ein NF-Dämpfungsglied, gleichspannungsgesteuert. Funktioniert im Aufbau
» in der Funktion gut, nur die die Diode erzeugt schlagartig Verzerrungen
» über einer bestimmten Spannung ; sie wird leitend.
» Ich habe jetzt den IRF520 im Einsatz und verwende ein Poti von 500 K an
» +5V gegen 0.
» Vorm Gate liegen 1M und 100nF zur Masse.
Brauchst Du denn wirklich einen Power-MOSFET 10A/100V dafür?
Wie groß ist denn das Signal, das Du abschwächen willst,
und welche Impedanz hat es dort?
U.U. geht das auch mit einem jFET (Sperrschicht-FET),
der hat keine parasitäre Parallel-Diode.
Gruß, erikl
MOSFET ohne Schutzdiode - Lutz, 16.12.2007, 10:52 (Elektronik)
MOSFET ohne Schutzdiode - x y, 16.12.2007, 14:04
MOSFET ohne Schutzdiode - erikl
, 16.12.2007, 17:30
MOSFET ohne Schutzdiode - Lutz, 16.12.2007, 18:08
MOSFET ohne Schutzdiode - x y, 16.12.2007, 18:35
