Mit 4 Relais geht es! (Elektronik)
verfasst von Theo, 16.12.2007, 18:02 Uhr
Hallo
Das sind alles zwar schon ältere aber völlig normale Kammrelais mit einer Wicklung und 4 Umschaltkontakten. Auch Modelle verschiedener Hersteller funktionieren einwandfrei (4 verschiedene).
Der kritische Schaltpunkt ist beim loslassen der Taste, dann darf A nicht abfallen, bevor B über a anzieht. Offensichtlich reicht die Abfallzeit von A aus, oder B ist schneller. Egal - es funktioniert.
Wer Sorge hat, legt einen kleinen Kondensator parallel zu A, das verlängert die Abfallzeit etwas. Obwohl, das ist wieder ein prangerwürdiges Bauteil oder?
Theo
Stromstoß mit einfachen Relais - bjoekeldude(R), 15.12.2007, 13:47 (Elektronik)
Stromstoß mit einfachen Relais - x y, 15.12.2007, 14:18
Stromstoß mit einfachen Relais - bjoekeldude(R), 15.12.2007, 14:41
Stromstoß mit 2 Relais' - Gast, 15.12.2007, 22:10
klappt das? - Thomas Z, 16.12.2007, 00:04
E swar... - Gast, 16.12.2007, 20:39
Stromstoß mit 2 Relais' - Theo, 16.12.2007, 11:27
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 14:43
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 14:53
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 15:09
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 17:15
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 18:02
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 18:32
Mit 4 Relais geht es! - ollanner, 16.12.2007, 17:38
Dann wirf dein Multisim weg... - Theo, 16.12.2007, 17:44
Dann wirf dein Multisim (nicht) weg... - ollanner, 16.12.2007, 17:50
